Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Подскажите.Где найти клапан для подачи топлива на свечу
У меня 814 93г двигатель 366 и клапан - вот.Подскажите.Где найти клапан для подачи топлива на свечу
Подскажите пожалуста, а откуда на этот клапан идет забор топлива? фото 1
Фото2: И еще вопрос датчик температурный, как работат? КУпил новый он если его прозванивать на теплую прозванивается, а на холодную нет! Я думал он наоборот работат. Т.е на холодную сеть замыкает, а на горячую размыкает. На электросхеме показан как ключ.
ДАтчик указан цифрой 2
Подскажите пожалуста, а откуда на клапан (насос) идет забор топлива?
У меня свеча была отключена прежним хозяином((( а найти откуда она подпитывается топливом не могу((( так как далеко от компьютера на котором установлена EPC((( Есть подозрение что запитка идет с правого выхода на топливном фильтре?
Один из самых распространённых вариантов.
Спасибо за ответ!
Штуцер заменён на простой, который не предусматривает запитку свечи(((
Так что придется долго ждать пока будут идти нужные штуцера и трубки, либо разбор с которым в нашем регионе проблемы(((
Придется наверно нарезать небольшого крюка по МСК)
Вот один из примеров установки на 366.
Напомни ВИН и напиши поз из док. - подскажу номера.
Вин WDB6742181K073432
Позиции: 88,96,72,124,128,80.
