Свечи Зажигания. Правильный выбор.
shomka40
небольшой нач в большом заводе
свечки
Наверно пора бы поменять свечи, машинку взял с 220 тыс км пробега. Вопрос следущий: я конечно может быть и не понимаю в чем МБ масло для автомата лучше чем какое-либо другое, но чем отличаются фирменные свечи МБ от простых (тех же NGK), кроме как якобы "платинового напыления"??? Ценой - да, очень даж отличаются, а еще?
    15 KB · Просмотры: 590
Подскажите,как вынуть провода из наконечников свечей зажигания?В общем,интересует процедура замены проводов,их надо выдергивать,откручивать или еще как-то?
Провода идут вместе с наконечниками и не откручиваются вроде как.Один конец к катушке другой на свечу.По другому лучше не пробовать.
По кодам что провода,что наконечники,продаются отдельно и их нужно как-то соединить.
Куда подевались спецы?)
Наконечник свечи зажигания A 000 156 72 10
Провода на свечи A1101591818
спецы устали отвечать на одни и теже вопросы
спецы устали отвечать НА ГЛУПЫЕ вопросы
как снять как снять ключ млять рожковый возьми и снеми
Не психуй.Не все такие умные как ты.
Может кому пригодится.
В общем разобрался сам.Меня интересовало только, как вытащить сам провод из свечного наконечника.
Оказывается провод нужно прокрутить против часовой стрели,а не тянуть,на проводе наконечник с резьбой.Если нет новых наконечников,то снимаются старые с провода и надеваем их на новых провод затем засовываем а наконечник свечной и закручиваем.
Все оказалось проще простого.
Фото наконечника во вложении.
    23,9 KB · Просмотры: 558
Из-за того что провода искрили,поменял сами провода,наконечники и еще вкупе свечи.
Сегодня в темноте проверил,2 новых провода все равно искрят,точнее светятся.
В чем может быть проблема?
При этом мотор практически не троит,только на холостых,как бы правильно сказать,дергается стрелка иногда на миллиметр).
Всем привет. Экзист выдаёт оригинал свечей:A 003 159 67 03,A 003 159 75 03,A 003 159 68 03,A 003 159 76 03,A 003 159 71 03.Какие выбрать?
На выбор из трёх:
A0031596703
A0031596803
A0031597103
Здравствуйте!
Подскажите какие свечи брать???
Чем отличается A0041595003 от A004159500364?
Для меня ток ценой! Подскажите.
какие свечи ставить на 112 мотор?
W210 2.4 112 мотор
Пришла пора поменять свечи, сюда вроде как надо свечи с платиновым напылением. На разных сайтах и магазинах цена за штуку на данный мотор составляет от 120 - до 850 р. Подойдут ли вот эти свечи? - BOSCH 0242230500 (AB02252). Как узнать с платиновым ли она напылением или нет? И в чем вообще преимущество платиновых?
Я такие Bosch поставил, подбирал их по бошевскому каталогу, на упаковке, хотя бы, написано Made in Germаny, проехал уже 25000 км, всё ОК. По моему, соотношение цена-качество самое привлекательное. В оригинале, кстати, стояли NGK...
Я ставил на 112-й мотор 0 242 230 500.
В принципе всем доволен)
А эти свечи 0 242 230 500 - с платиновым наконечником или нет?
aHACPATb
