Свечи Зажигания. Правильный выбор.
shomka40
небольшой нач в большом заводе
свечки
Наверно пора бы поменять свечи, машинку взял с 220 тыс км пробега. Вопрос следущий: я конечно может быть и не понимаю в чем МБ масло для автомата лучше чем какое-либо другое, но чем отличаются фирменные свечи МБ от простых (тех же NGK), кроме как якобы "платинового напыления"??? Ценой - да, очень даж отличаются, а еще?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: свечки
NGK - тоже бывают Iridium, Platinum и т.п.
Нет уверенности, что МБ свечи от NGK отличаются существенно, если сделаны по одной технологии, а часто - и одним же производителем.
Думаю, здесь мы становимся жертвой коммерсантов, продающих запчасти.
По свечам - если уверены в том, что они не левые - ставьте подходящий неоригинал.
Я последнее время ставлю оригинал, ибо ценник вполне приемлемый. Почем собираетесь брать свечи?
shomka40
Re: свечки
у нас за комплект из 4х штук берут 400-450 деревянных... Надеюсь владелец какого-либо магаза не видит, что я щас тут пишу, ато цена вырастет втрое, а свечи будут те-же, только "мамой клянусь, настоящщие" :eek:
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: свечки
100-110р это абсолютно обычная цена за обычные свечи. в 112 моторе они не такие и в неоригинале даже они подороже.
у кого есть EPC - могут подсказать номер...
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Re: свечки
Вот ваши свечи.
A004 159 50 03 стоимость 1 шт 474р.
Не оригенал от 200р.
    150 КБ · Просмотры: 2.241
mushbaku
Свечи
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста через какое время надо менять свечи, муштуки и есть ли какие либо симптомы для их замены? Спасибо!
Dan
Приветствую, по хорошему надо менять после приобретения (если двиг плита-здесь свечи дешевые прибл от 3-х долл и выше) или по факту (потеря мощности, увелич. расхода топлива) либо по пробегу 10-20 тыс. км., а так если сами можете добраться до них, посмотрите на цоколе свечи не должны быть продольные риски или кольцевые (меняем надсвечники), нагар (свечи). Либо все это скажет коппьютер или механик:) Удачи!
Serg2005
ML-350
Начальник
Это смотря какой мотор и какие свечи.
Карен
Свечи зажигания
Здравствуйте подскажите пожалуста какой оригинальный номер свечей зажигания WDB2100371A135184.
Баев А.Ф.
E 320 W211
Добрый день!
Я поставил (дв.111.970) на своего МБ.
Свечи (0,8mm)
Brisk DR 17 YPP (платина)!!!!! Лучше всяких похвал.
Bosch F 8 DC 4
NGK BCP 5 ES
BERU 14F-8DU
Champion C11YCC
Удачи.
burnman
W210 E200
Приветствую, уважаемые. Помогите не ошибиться с выбором свечей зажигания и определиться с предпочтительным (проверенным) вариантом. После замены бензонасоса(гудел) и топливного фильтра стали "плавать" обороты. На холодном моторе явно, на прогретом - почти незаметно. Всё остальное не изменилось, то есть, так же, как и до замены бензонасоса и топливного фильтра. Решил заменить свечи(для начала). Воздушный фильтр новый. WDB2100351A334873 Буду благодарен за версии, советы, рекомендации и любое участие. Спасибо и удачи всем!
Супермодератор
Любые из списка
  • WDB2100351A334873.pdf
    116,8 КБ · Просмотры: 1.713
black999999
w210 e240 1997 акпп 170л.с.
а как узнать какие свечи можно и лучше ставить?например,для моего---vin в подписи.
YAN9984
WDB2100631A618474
и работа есть
Доброго времени суток. Вот и мне тоже интересно какие нужно ставить на моего?
Супермодератор
    77,1 КБ · Просмотры: 1.154
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Вообщето все допустимые свечи написанны на пластиковой крышке слева от двигателя
MARYZZZ
