Свечи Зажигания. Правильный выбор.
vorontsoff84
троит мотор,снял свечи(16 шт. ) на одном горшке они чёрные(2 шт. ) меняем свечи? бензин? катушка накрылась? как проверить в чём плавание оборотов(было) на холостых и в финале вообще затроил мотор,тяга упала,и пар бензиновый с трубы(на горячую) на холодный сизый дымок(если немного газануть) есть знатоки? ах да,свечи снял-вот думаю к каким спецам поехать по этому вопросу и куда,знает кто грамотных?(не делетантов) чтобы по свечам мог предположительный диагноз поставить? я в Благовещенске. помогите подобрать свечи по vin только неоригиналы и не дорогие WDB2100701A688803
sold2284
Здравствуйте коллеги! Каталог экзиста выдает для моего авто (в подписи) следующие номера свечей A 004 159 50 03 данный номер был заменен на A 003 159 94 03 и A 004 159 50 03 64 и аналог по рейтенгу покупок
Denso PK16PR-L11 и Bosch 0 242 230 500. В связи с чем вопрос в чем отличие оригинала A 003 159 94 03 и A 004 159 50 03 64 ? И если я правильно понял то оба оригинала мне подходят, и какие аналоги лучше всего и дольше всего ходят из представленных выше ?
bital 210
Всем добрый день! Пришло время менять свечи, но какие ставить не знаю. Мерс на газу и бензине. вин WDB2102611A978554 двигатель 112.911 30 550622
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Я ставил себе "BERU",не помню номер,иридиум или платинум,но для газа. Отходили 100000км вообще без проблем. Поменял на такие-же и только из-за того что было стыдно перед авто за пробег.
Недавно узнал,что газ.установка BRCне требует специальных свечей и в следующий раз буду менять то-же на BERU,но обычные. Дешевле в 2.5 раза.
Мотор 112. 3.2 литра.
bital 210
Спасибо за совет. Видимо и себе такие поставлю. Хотя, пообщавшись с людьми, многие настоятельно рекомендуют NGK с платиной.
Наиль79
Добрый день.
Подскажите какие свечи ставятся. Не оригинальные
4JGAB54E11A270363 MERSEDES BENZ
2001 3.2 бенз
Alniyaz
Доброго времени суток, друзья. Никак не могу разобраться в таком вопросе:
У меня на w210 2001 г.в. (restyle), 2,8 см3 умер движок и я его поменял на 3,2 см3 (тоже 112, лошадей сколько - не знаю, номер тоже). Так вот, движок не много потряхивает на малых оборотах, грешу на свежи зажигания. Вопрос в том, какие свечи ставить? Подойдут ли свечи, которые я обычно ставил на 2,8?
maks str
