Сверчок в W212 на скорости
Perevali4
W212 E200 CGI 2010
Добрый день, Уважаемые форумчане! Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: на скорости от 120-130 начинает проявляться навязчивый сверчок в салоне - то ли в районе пассажирской стойки, то ли в передней пассажирской двери, то ли в районе центральной консоли. Грешил на крышку салонного фильтра - но все крепления норм, ОД подтвердил. Снаружи все элементы норм. Машина - W212 200 CGI 2010 год.
Заранее спасибо!
Johnsonnew
машина в авангарде или амг паке?
Perevali4
W212 E200 CGI 2010
Машина в "особой серии", т.е."база".
Johnsonnew
Perevali4
W212 E200 CGI 2010
Бампер стоит родной, но его снимали и красили, также заметил, что сложно одно крепление пластиковой панели (между крышкой капота и фальшрадиаторной решеткой (из которой выходят патрубки) - думал причина в этом - для эксперимента проложил поролон - но не помогает, также грешил на троссик капота, обмотал его в месте где он может биться - тоже не помогло. Лобовое родное, дворники в штатном положении.
Скрип как будто в подстаканнике стоит пустая баночка колы и появляется только на скорости - садил за руль приятеля - слушал - но то ли в пассажирской двери, то ли в передней то ли в задней стойке - то ли в крыше, иногда казалось, что в центральной консоли и звук появляется только на скорости, особенно когда еще и ветер.
Perevali4
W212 E200 CGI 2010
Решетка обычная, без звезды, звезда на капоте.
Johnsonnew
тогда через интернет сложно локализовать...
В профильных сервисах есть специальные микрофоны, для локализации таких проблем (но удовольствие не дешевое).
Perevali4
W212 E200 CGI 2010
Да.... Будем слушать - искать))) Спасибо!
По днищу всему пройдись.может защита.Раз на большой скорости-значит сильным потоком воздуха.Значит чуть не дотянуто .На малой скорости хватает прижима.
Крымчанин
Дизельный Два
Снять радиаторную решетку и проверить
Perevali4
W212 E200 CGI 2010
Нашёл!!!
Дорогие друзья, спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос. Проблема решилась неожиданно легко и, как часто бывает, оказалась весьма банальной. Приятель при осмотре обнаружил странный звук при простукивании задней части переднего правого подкрылка - как будто что-то есть внутри. Не пришлось даже полностью его снимать - снял крепления и оттуда выскочил камень примерно размером 2х2см. Странно как он туда попал - единственное объяснение - через отверстие пружины/амортизатора между передней и задней частью подкрылков.
Кадир
