Свист гура
денис 96
с 280 4matic 2009 г.
Нужен совет . Месяц назад заклинил гур , хотел поменять масло частично и после замены заклинил сразу . Снял заклинивший и по номеру заказал новый без бочка , поставил , залил масло все нормально но по утрам на холодную небольшой свист около минуты . Нормально это или надо что то решать с этим свистом . Мотор 272 VIN: WDD2040811F334188 2009 год . Масло заливал A 001 989 24 03 10 оригинал , гур A 005 466 42 01 .Еще вопрос в бочке гура есть фильтр или сеточка , может промыть надо бочек ? Или еще раз поменять масло .
RAIN5297
Insignia
Предположу что ты поменял масло частично и не прокачав систему потом сразу завел, твой насос ГУР на сухую накрылся. Наличие стружки смотрел ? В бачке стоит фильтр, при замене насоса рекомендуется и бачок менять. Никакого свиста не должно быть. Сколько насосов этих переменял ни разу никто не возвращался со свистом
RAIN5297
Insignia
Может вообще не насос свистит ? Просто совпадение ?
денис 96
Старый разобрал ,выпали лепески и заклинили гур , стружки не было , были осколки . Масло менял частично два раза . Осенью менял подшипники на генераторе и 20000 км. назад менял ремень и ролики .
денис 96
То есть сейчас в первую очередь лучше поменять масленый бочек и масло еще раз.
RAIN5297
Insignia
Для начала надо определить точно источник свиста. Купить в магазине стетоскоп стоит рублей 300. Купить силиконовый спрей в баллончике и когда будет свистеть побрызгать на ремень, если свист прекратится значит ремень подсвистывает
Carllsonman
Mercedes-Innovations
еще как вариант может подсвистывать генератор и муфта кондея слушать прибором нужно потом принимать решения дальнейшие. а бачек гура в замену если насос меняется это правильно будет. он копейки стоит в сравнении с ценой насоса и рулевой рейки.
бачек меняетсявместе с насосом, вы же не меняете масло без замены масляного фильтра
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Да, бачек надо было еще первый раз с маслом менять, Т.к. там фильт.
Мегамеханник
