Свист и что то тарахтит)
Damir_brat2
Добрый день, владею MB W203 c1.8 Kompressor 2004 sport, не давно появилась проблема:
Включаю кодер все ок, ток поставлю скорость D/R начинает что то торохтеть(мотор вибрирует сильно) и свист в районе ремня, не много дам газу буквально чуть чуть звуки пропадают.. отпускаешь газ все снова продолжает шуметь при визуальном осмотре проблем не обнаружил....
Сегодня после остановки, завел машину без кондея, но сработал вентилятор охлаждения такая же беда, немного свист и шум (тресет мотор и грохатает что то), газу даешь пропадает... проехал 1 км и все ок
PS свист от ремня, так причем тут вибрация мотора? почитал форумы говорят муфта гены, так как она влияет на вибрацию мотора?
На грохот и вибрацию много чего влияет,в том числе о обгонная муфта генератора.Скинуть ремень и покрутить рукой.
Скорее всего обгонная муфта на ютубе был видос не помню как называется можеш поискать там на один и тот же мотор ставят разные муфты на геник так там видно чотко что при норм муфте все работает окей а при хреновой мотор аж танцует
KKvs663
