Свист или скрежет
AndrejMers
Привет всем,при разгоне особенно резком на малых оборотах до 1000 гдето,появляется какойто свист или скрежет,непонятно и потом после 1000 оборотов пропадает,при стоянке тоже самое,на езде никак не отражается,всем спасибо
WDB2110261A350879
MB w211,320 CDI
Гудит мотор печки! Это у всех 211 !
Проблему решит либо замена либо смазка подшипников осей электромотора!
к потшипникам не подлезешь, особенно к тому который под крыльчаткой, а если даже и снять крыльчатку, то на потшипниках пыльники металические с двух сторон (снять не изуродовав нереально, опробовано! ...смотрите фото)
...даже масла сложно налить, если только очень жидкое, что конечо еще более укоротит их жизнь!
Резюме: если гудит или свистит, то под замену, и забудете еще лет на 5-6 ть :ny_sanki:
P.S. а вообще штудируйте и читайте форум вместо того чтобы плодить темы! ...вопрос печки уже обсуждался досконально, ...кто-то, на сколько помню, даже волговский моторчик пытался вместо родного тулить
а у меня парадокс!!
Снял двигатель печки, отключил вообще, включил климу и при разгоне свистит чет в центральном воздуховоде
Че быть может??
petrVagPetr
