свист подшипника натяжителя ремня
Леонтий 26
ГАЗ 3110 1999 г/в
Мерседес w124 е 320 1993 г/в (vin) WDB1240321B945753
водитель пожарного авто МЧС РФ
Всем доброго времени суток. Подскажите может кто менял подшипник натяжителя ремня на двс м 104.992. Интересует все -какой аналог (из отечественных) подходит, размеры, порядок выполнения работ. Заранее спасибо.:ny_mnogo:
Добрый день! Уважаемый!!Чтоб не случилось то,что указано у Вас в подписи- устанавливайте оригинальные запчасти,или тех фирм,которые поставляли их на конвейер( тоже самое,только дешевле) или на худой конец- аналоги итальянско китайские.Например,ролик можно и Febi поставить. Никакие российские аналоги устанавливать нельзя!!! Для них сущесвуют 10-ки!! Срочно продайте Мерседес!Устанавливать: как два пальца: ослабить натяжение ремня вспомогательных агрегатов,снять ремень вспомогательных агрегатов,открутить ролик,поставить ролик,натянуть ремень,наслаждаться. Еще можно вэдэшкой на ролик побрызгать на работающем моторе ( временное наслаждение)
Вы меня не правильно поняли либо я неправильно поставил вопрос меня интересует размер подшипника в ролике. Сам ролик я купил и поменял.Просто чем допустим наш подшипник хуже китайца или еще кого либо.:icon_redface:
Отечественных подшипников не бывает. Это миф)
подшипники так же как и ключи ссср давно в "жопе " ,по сравнению с тем же китаем ,про качество совдепа это миф уже,
вы пробовали как закручиваются советске(российские) болты и как откручиваются буржуйские ,правильно ,совдеп не возможно зажать (так как болты из" говна" ,а буржуев открутить(пищит падла ,но идет)
Inf
