Свист при сбросе газа
Nicksmoke
Доброе времени суток! Проблема следующая, последнее время стал слышен свист на скорости от 60км до 100км именно при сбросе газа. При нажатие тормоза и сброса газа звук пропадает. Не могу найти причину. Грешил на подвесной подшипник карданного вала, поменял.
WDD2073481F182076
Прикладываю видео:
Такой похожий звучёк (по мне он не свистящий-а больше ноющий) может создавать тормозная колодка.Она но отходит от диска а малёхо касается и издаёт свист.
Возьмите помощника,покатайтесь. ПО очереди пооткрывайте все окна возможно и задние двери, найдите сторону воя. Обратной стороной ладони потрогайте торм.диски. В самом горячем смотрите цилиндры, направляющие ,колодки и наличие ЛЮФТА в подшипнике ступицы.
Могу ошибаться-но попробуйте. Материальных затрат окромя пол литры бензина и 15 минут времени -не понесёте.
Wajdankhan
