Свист спереди после 80 км/час
DirtyTerapevt
Добрый день! Новый автомобиль c-class coupe 180, заметил после 80 км/час появляется свист спереди, где то больше слева в районе лобового стекла. Свист не очень тихий, но музыкой перекрывается. При скорость менее 80 км/час его нет.
Подскажите есть ли такие проблемы у Вас?
сладкая_стекловата
Насвистеть сможете? Что-то похожее есть, но нет уверенности.
DirtyTerapevt
Не знаю как здесь насвистеть, но что то типа ТССССССССССССССС. Такой высоко частотный звук. Толи это двигатель так шумит, когда достигает 80 км/час, толи это аэродинамический шум. Если не пройдет поеду к дилера через неделю.
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
сначала проверь все окна)
потом попробуй отключить печку
если свист останется
то остановись открой капот и прислушайся из какого места издается....
если он останется после минуты простоя - то к дилеру
а вообще 1 раз о таком слышу)
DirtyTerapevt
До этого был Опель, так что опыт выявления всяких там сверчок конечно есть. И тут делал тоже самое, что ты советовал. Только капот не открывал, вернее открывал, но только при холостом ходу, т.к. этот свист (шелест) только при скорости от 80 км/час начинается и не усиливается по громкости при увеличении скорости. Как только скорость падает ниже 80 км/час, то он исчезает.:(:(:(
Может конечно я не правильно описал его громкость в первом посте. При играющей музыке его почти не слышно и можно не распознать, если в машине постоянно не передвигаться, т.к. она его перекрывает, но если ехать по трассе в тишине, то он очень даже напрягает.
Макс721
