Свист, вой M102 W124
Jericho
Привет всем!
Помогите определить по звуку виновника этого противного воя, свиста:). Я раньше все думал что это акпп воет, но теперь в замешательстве. Без ремня аналогично свистит. Двигатель капиталился 20тыс назад, гбц тоже прошла капиталку. Капиталил мастер знающий свое дело. Звук четко проявляется после 2тыс оборотов, причем чем лучше прогрет двигатель тем сильнее он воет. Может есть у кого какие идеи, что и где искать. Акпп я не списал из списка проблем, возможно она такое издает? Под машиной, звук тише чем под капотом с правой стороны.
Прошу Help!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Без ремня из навесного вращается только гидравлический насос . Там масло то есть ?
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
На правах предположения - гидравлический насос так воет.
AOR
Не представляют что так может выть в акпп и никогда такого от транмиссии не слышал. А вот насосы ГУР похоже воют и т.п.
AOR
Неужели грм воет?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Были случаи при перетянутой цепи на М102. Надо проверить.
Jericho
заметил выработку на плунжере натяжителя. Глубокие царапины, на сколько это критично?
Jericho
вой сегодня с помощью стетоскопа выслушал. Идет прямо с передней крышки грм, более всего его слышно от правой части середины крышки до звезды распредвала но правее где верхний успокоитель. Очень хорошо слышно вой если приложить стетоскоп к крышке термостата, он у меня металлический. При капремонте, менял башмак, успокоители на оригинальные, промвал и звезда колена ставились новые от сваг. Цепь(ивис) и звезда распредвала(сваг) менялись 40к назад, решил их оставить.
Может ли так выть промвал или его втулка в передней крышке( она кстати не менялась), либо цепь как вариант? Звезду распредвала сегодня нашел свою оригинальною с пробегом в 250к и подкинул по быстром, ничего не изменилось. Верхний успокоитель целый, башмак тоже если верить тому что можно увидеть сверху.
Спецы помогите советом, что может так выть.
Fayetanni
