Схема предохранителей
__Вячеслав__
схема
Мне нужна схема предохранителей Mercedes-Benz S500 W220!
Заранее благодарен!
Доброе время суток.
Надо схема расположения предохранителей (какой за что отвечает)
для Вито 111, 2005 год, 639
Доброе время суток.
Надо VIN писать. А всего этого: "Вито 111, 2005 год, 639...", - не надо писать.
Расплавился предохранитель
В общем заглянул в блок предохранителей, который в салоне слева за выключателем света, даже не знаю че меня туда потянуло - все работало исправно... и наблюдаю такую картину что пред N9 расплавился вообще полностью... и потянул за собой 11 - 11 был норм только корпус поплавился.. вытащил я этот блок, вытащил оттуда расплавленный пред, хотел разобрать сам блок дабы все тщательно почистить - не получилось.. рисковать ломать не стал - т.к. и времени было немного.. вставил новый пред.. кое-как запихал.. в итоге не работают противотуманки((( подскажите как можно его безопасно и аккуратно разобрать и стоит ли оно того? или искать новый блок? с чего вдруг мог поплавиться пред - все норм работало никаких нареканий.. но вот что меня смутило и запутало больше всего - во вкладыше на крышке, где расписано какой пред за что отвечает - и то что я нашел здесь на сайте разные данные.. например у меня написано - за туманки отвечает 1й пред, за задние 2й и т.д... а 11й свободен.. а здесь же нашел другие данные которые как раз больше подходят для меня - 1й свободен, 9й (плавленый) - туманки.. в чем дело.. немцы так накосячили со вкладышами?
А Вы вкладыш переверните и почувствуете разницу....Дело в том,что различаются блоки предохранителей для правого и левого руля.
Сравните сами.......
вот теперь хоть что-то прояснилось.. только как так в машине с левым рулем на заводе кинули бумажку для правого?!
Какой Вы невнимательный......Вкладыш напечатан с двух сторон,причём для правого руля на английском языке,а для левого - на немецком.Вы,наверное,любите читать на английском......
да... реально был изначально на немецком, я его перевернул на английский- т.к. в немецком только пару слов знаю.. а про такую разницу даже предположить не мог.. спасибо, буду знать!)
Ну так собственно, что можно сделать с блоком? как его разобрать дабы восстановить работоспособность??? или есть еще какие способы?
Для начала надо найти и устранить причину,по которой расплавился предохранитель.На вскидку предположу несколько причин:
1.Ненадёжный контакт в гнезде предохранителя,на переходном сопротивлении выделяется большая энергия.
2.Некачественный предохранитель (китайский).Частный слусай первого пункта (у китайских предохранителей тоньше ножка).
3.Большая нагрузка в цепи (лампочки не того номинала).
После устранения я бы не стал из-за этого менять блок.Можно перенести цепь на резервный предохранитель (только на бумажке себе нарисуйте,дабы не забыть).
по поводу лампочек - по мощности стоят какие надо - по-моему там на 55 или 60 вт, стоят филипс повышенной яркости - не думаю что проблема в них.. каким образом перенести цепь на резервный предохранитель? в обход этого блока вывести отдельный предохранитель, имеете ввиду?
Помогите с предохранителями е 220 дизель
ЕСть на русском языке обозначение предохранителей ?
нужно,- Предохранитель руководство инструкция
Инструкция по эксплуатации предохранителя? Или руководстово по использованию? Или по ремонту? А может по настройке и регулировке? На всех SLK 280 2006 R170? Или только определенного цвета?
Диагностика паказывает что надо менять передний и задний системный блок .Неработает передние противотуманные,правый задний поворотник,правый задний габарит,освещение номера.
ВИН дайте SLK 280 в упор не наблюдаю.
Vanvar
