СХЕМА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
  • Автор темы Автор темы BORODA
BORODA
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ-НУЖНА СХЕМА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И ГДЕ ОНИ НАХОДЯТСЯ.
На что ? На Саяно Шушенскую ГРЭС ?
С инструментами , где запаска , лежит схема предохранителей и блоков , а так же указаны их месторасположения в авто - ищите бумажку!!!
Удачи!:)
под капотом на R320 достал два предохранителя по 40амп и поставил их обратно,после этого не работают стеклоочистители и загорелась SRS. подскажите что могло быть, и возможно повредил предохранители стеклоочистителей и блоков SRS, как их найти(предохранители)
Смотрите,что Вы обесточили.
Скидывать ошибки.
......достал два предохранителя......и поставил их обратно, после этого не работают.....
Что-то мне подсказывает, что это было сделано при вставленном ключе зажигания
или вообще при включеном зажигании.
Так предохранители "дергать" нельзя.
Скорее всего "забыты" настройки и записаны ошибки.
Подключаться и смотреть, что "пропало-выпало".
помогите найти предохранитель на бензонасос - -подскажите где он находится....мерседес w251 3.5бенз
Сзади
....предохранитель на бензонасос....мерседес w251 3.5бенз
В нише запасного колеса, справа, в заднем блоке предохранителей,
крайний левый, во втором ряду предохранителей от носа автомобиля
(с противоположной стороны от ряда реле) номиналом 20А, место по схеме F57.
Подсказал.
Найдёте?
Бумажка в богажнике есть по ней легко разобраться, хотел скинуть скан, но форум ругается на прикрепленные файлы, починят, скину
Всем привет подскажите где находиться предохранитель на прикуриватель не один не работает(((
Перестал работать прикуриватель, вовнутрь упал разъем от зарядки телефона, начал доставать, проскочила искра, подозреваю что сгорел предохранитель. По мануалу третьего рима предохранитель № 23, но его там нет, пустое место, вопрос где он?
В багажнике проверил все целые как и в панели где нет 23, не смотрел только под капотом. Если кто сталкивался подскажите где он стоит. Зеленая бумажка есть но на немецком.
Предохранители опрыскивателя стекла
Подскажите пожайлуста где и какой номер предохранителей омыва стекла заднего и переднего моторчик работает на фары тоже льет. На дилерском сервисе морочили голову 3 часа а потом сказали ищи сам где они стоят типа пол дня убивать им не выгодно или платить надо за часы.Заранее спасибо.
А что это за " дилерский сервис" такой? Кого нужно объезжать стороной, напишите.
Правда не пояснил это было в Белорусии где то возле Минска я из Германии возвращался сейчас точно место не могу сказать
Подскажите где находится предохранитель прикуривателя центральной консоли на Мерседес R 500 и его номер, боюсь что то сжечь или поломать. Заранее благодарю.
Но для этого придется прочитать тему с начала...
Lunya
