Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Смотрите,что Вы обесточили.под капотом на R320 достал два предохранителя по 40амп и поставил их обратно,после этого не работают стеклоочистители и загорелась SRS. подскажите что могло быть, и возможно повредил предохранители стеклоочистителей и блоков SRS, как их найти(предохранители)
Что-то мне подсказывает, что это было сделано при вставленном ключе зажигания......достал два предохранителя......и поставил их обратно, после этого не работают.....
VIN?помогите найти предохранитель на бензонасос - -подскажите где он находится....мерседес w251 3.5бенз
В нише запасного колеса, справа, в заднем блоке предохранителей,....предохранитель на бензонасос....мерседес w251 3.5бенз
Все предохранители и реле на 251.помогите найти предохранитель на бензонасос - -подскажите где он находится....мерседес w251 3.5бенз
Но для этого придется прочитать тему с начала...Подскажите где находится предохранитель прикуривателя центральной консоли на Мерседес R 500 и его номер, боюсь что то сжечь или поломать. Заранее благодарю.
