схема вакумных трубок печки
root
Бывшие авто: W201/W124/W210/W211
Казахстан
Астана
Доброго всем дня!
если у кого есть схема вакумных трубок печки для 124ого мерса. с кондеем. буду очень признателен. майл ezhy82@mail.ru
после осмотра работы заслонки выяснилось, что при включении печки заслонка полностью открывается, а на нажатие кнопки циркуляции воздуха внутри салона никак не реагирует.
вот и хочу восстановить как должно быть!
с уважанием Евгений
Лаборант НИИ №13
W124- 1994 - 2.5D
сервис инженер
схемы нет но на клапан циркуляции идет зеленая трубка точьно помню ))))
Доброго всем дня!
с уважанием Евгений
Смотрите свою печку,а может не свою.Не Кашпировский ВИНы угадывать.
  • Печка на 124.pdf
    162,1 КБ · Просмотры: 1.022
  • Мне нравится
Реакции: root
root
Казахстан
Астана
mercedesw124
Mercedes-Benz W 124 300TD 1992
а на мою машинку схема подойдёт?
WDB1241311j089477
root
Казахстан
Астана
И если кто нибудь знает, как должна эта заслонка работать?
при включении регулировки скорости обдува, данная заслонка полностью открывается. при нажатии кнопки циркуляции воздуха в салоне, данная заслонка никак не реагирует.
внутри печки есть еще заслонка? или нет?
никакого фильтра при осмотре печки не нашел.
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Egorоплплаллала
