Схема жгута моторной проводки
Кукурузо
Е280 124
[attachment=0:za0iqilr]motor wires.tif[/attachment:za0iqilr]
Выкладываю схему жгута моторной проводки на 104 мотор 124 кузов. Фишка к мозгам расположена так если смотреть со стороны контактов а жгут проводов уходит направо. К вопросу о процессе перетяжки, лучше менять ВСЕ провода, даже если они кажутся живыми, дабы не разбирать все это еще раз :mrgreen: . Проводов потребуется ОЧЕНЬ много, лучше заранее запастись проводами выдрав например салонный жгут где-нибудь на разборе ;) . Все соединения только пайкой, никаких скруток, желательно не делать лишних соединений (из 2-3 проводов). Изоляцию спаек лучше проводить термоусадочной трубкой, эстетичнее и надежнее. Рекомендую запастись тряпичной изолентой, ее тоже потребуется немало, у меня ушло 4 мотка! Также следует приобрести новые фишки форсунок (идеально подходят от ТАЗов 08-09), ВСЕ остальные фишки кроме фишки электронной дроссельной заслонки являются РАЗБОРНЫМИ, единственное что придется приобрести родное это экранированные кабели датчика положения коленчатого вала, датчиков детонации, их 2, и датчика положения распредвала. После замены всех проводов жгут лучше заматывать "по месту", разложив жгут под капотом и проанализировав какой длинны должна быть та или иная "ветвь". Я начинал заматывать от дальних фишек.
Отдельно хочу сказать про проводку которую уже перематывали (мне досталась именно такая), обычно все это делается кривыми руками растущими из опы и такую проводку перематывать сложнее, нормальных мастеров по Москве очень мало, если мне придется еще раз взяться за такую, то разматывать начну на месте. Тем кто делает первый раз жгут рекомендую целиком снять и расстелить на БООООЛЬШОМ столе или на полу, лучше не на бетонном :D (как в моем случае). В целом ничего сложного, только необходим аккуратный подход и ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕМЕНИ. У меня ушло 2 полных дня и очень болели ноги всю неделю.
Если кому-то нужна помощь в перетяжке в Москве обращайтесь.
Re: Схема жгута моторной проводки 104 мотор E280
Привет.
Не могу открыть схему. Если не сложно, вышли на почту, пожалуйста.
antalan@mail.ru
antalan написал(а):
Привет.
antalan@mail.ru
Смогу только вечером, на работе почта корпоративная низя... :P
Кукурузо
А для 102 и 103 не завалялось?
Нет, только для 104, т.к. неделю назад сам всю ее перетряхивал. А для того чтобы не перепутать провода я сначала всю ее прозвонил и зарисовал схему. :geek: В этих моторах тоже скорее всего все просто, только долго и внимательным быть надо. Для 102, 103 могу завтра скан из Мерседесовской книжки сделать если они там есть. Я когда схему зарисовал, то сличил ее с книжечным вариантом, совпадение 100% за исключением того что в книжке не было электронной заслонки, на мозгах эти провода просто не использовались.
Исправил ссылку.
Не вздумайте применять схему для ВСЕХ 104-х!!! Они разные , и зависят от комплектации авто!! И уж тем более не сравнимы со схемами 102-х и 103-х моторов!!! Не путайте К-ЕJ с HFM !!!!
А разве бывают 104 моторы не HFM? Какая разница в комплектации? Там что датчика коленчатого вала не будет? Или форсунок с катушками? Это моторный жгут он один и тот же для всех 104 моторов в любой комплектации и любого объема и 2,8 и 3,2.
Ну ни как не могу посмотреть я твою схему... А так хотелось бы :?
[quote="Кукурузо А разве бывают 104 моторы не HFM? Какая разница в комплектации? Там что датчика коленчатого вала не будет? Или форсунок с катушками? Это моторный жгут он один и тот же для всех 104 моторов в любой комплектации и любого объема и 2,8 и 3,2.[/quote]
Естественно все 104-е HFM. Я говорил, что не нужно проводить аналогию с 102 и 103.
И ЭБУ и эл.педаль (заслонка) могут быть совсем разными. Даже при взаимосвязи с АСД, например
Да, тут ты прав. На этом жгуте часть контактов на мозгах не используется.
Кстати чего-то картинка не выкладывается нормально, как выложить-то по человечьи???
300E-24V eto M104 - no KE-Jetronic ne HFM :!:
Ну-у, это вобще пра-отец 104-х :D
Подскажите хорошего мастера, который изготовит жгут на WDB1240281c197464, можно тел. или адрес куда подъехать. Буду очень признателен!
Если все еще надо отпишись мне в личку.
приезжайте или позвоните,поможем (по телефону спросите Евгения)
ну выложите схему жгута очень нужно посмотреть или на мыло denlll@mail.ru пожалуйста
Будте добры, скиньте пож. схемкуна alegro1@pochta.ru, а то я уже намучался с ней, по одному проводу менять, вся подкапотная потрескалась в хлам.
И мне,если можно,Кукуруэо гляньте личку.
rx55555
