сход-развал
Помощник Санты
W204 рестайл
Приветствую всех!
кто сталкивался или знает, подскажите, плиз.
Никак не могут сделать сход-развал, все время тянет вправо!
Зимнюю резину не жрало, сейчас поставил новую летнюю, ситуация не поменялась, 7 раз уже заезжал на стенд (3Д), все выставляют в зеленую зону легко, развальщик говорит все идеально, а все равно тянет вправо.
Был в нескольких местах, никто не понимает в чем дело:icon_mad:и результат не меняется.
так может быть и правда все нормально, наклон дороги учитываете?
Давление в колесах какое?
давление везде 2,3
уклон дороги учитываю,даже при уклоне влево, машину все равно тянет вправо
Лист результатов есть?
да, есть, но не знаю, как его сюда прикрепить:icon_redface:
а еще официалы говорят, что нужно ехать к ним (еще бы:icon_e_smile:), т.к. у них инфракрасные датчики ставятся не на обод диска (колесного), а в спец отверстия на дисках (которые между отверстий болтов) и что это позволяет точнее выставить схождение колес, и что есть регулировочные болты, которые отвечают за развал, и если его регулировать, то нужно ставить новые болты.
все это удовольствие 11 тыс руб.
По поводу спец отверстий ерунда. Большинство омологированных МБ стендов, с датчиками на обод.
Что касается проблемы, ну подкрутить можно, хотя стоит все в принципе ровно.
Тянет всегда и везде вправо?
Нужен развальщик , через интернет сложно что либо посоветовать (
был у двоих, они все руками разводят, причем один из них очень часто меринам делает сход и развал. К ОД за 11 тыс точно не поеду.
Все то же самое как и у автора темы. Много лет ездил ровно, как по рельсам. Но после замены сайлентов в заднем подрамнике и сход развала после этого, стало тянуть вправо. Сход развал переделывал, толку ноль.
Если верить точности стенда, то ДО регулировки была проблема в схождении заднего левого колеса, параметры которого приводили к уводу а/м вправо, а ПОСЛЕ регулировки уменьшился кастер переднего правого колеса, т.е. база справа стала, так сказать, короче базы слева, что тоже, несомненно, будет способствовать уводу автомобиля вправо...
Если речь идёт об автомобиле w204, то он ооооооой какой чувствительный к кастеру!..
Итог: искать НОРМАЛЬНОГО специалиста по регулировке развала-схождения...
Сегодня приехал на стенд к развальщику, которого рекомендовали знакомые.
Сделал все за полчаса, теперь вроде, все ок! Руль стоит ровно, машину не тянет, но пока наблюдаю, все-таки мало еще проехал:ny_sanki:
Что и требовалось доказать...
можно попросить Вас в личку
контакты сход-развала
спасибо
Господа! Прошу помочь с аналогичной проблемой. Только моего w204 тянет влево.
Машину я купил совсем недавно. Вызывал автоэксперта по подбору - он ее всю излазил, проверил, нашел все что красилось и менялось, но все это косметика и навесное. Кузов говорит в порядке. Тоже самое сказал сход развальщик к которому я ездил. Люфтов никаких нет и нет подозрений на аварии. Из подвескм требуеи замены задний правый амортизатор. Стучит.
Машину слегка уводит влево. Сделал сход развал - скрины прикрепляю. Результата нет. Автомобиль так же слегка уводит влево. Т. Е. Разницы я не заметил. Перекинул передние колеса местами - результата нет. Точен так же слегка уводит влево...
Диски ровные, резина май этого года. Тормоза диски и колодки новые.
UPD Только что был у другого сход развальщика - аналогично говорит все с машиной в порядке, подвеска и следов удара не видно. Еще раз сделал сход развал - ничего не поменялось - машину точно так же ведет влево. Еще перекинул правое заднее колесо на правый перед - тоже не помогло.
Все говорят, что все хорошо, но машину ведет влево! Ну не может же такого быть! Помогите разобраться!!!
    630,8 KB · Просмотры: 601
    716,1 KB · Просмотры: 201
почему не может.... может...
если с развалом/схождением и тд все ок, то как вариант может быть просевшая левая пружина. например предыдущий владелец долго катался на убитой стойке. из--а этого пружина просела. поменяли стойки, вроде все ок, а пружина то и дает проседание и увод машин влево
Привет) До регулировки углы и сзади и спереди действительно были не в норме. Вы не могли не заметить разницы после регулировки)) И второй раз проверяли углы на том же стенде, возможно он не откалиброван!!
breusova14
