Схватывает и глохнет
C230 kompressor
Проблема такая
W202 2.3 компрессор,автомат,бензин
1997г,ключ рыбка.
По диагностике ошибок нет
Поменял:
Катушки,свечи,топливный насос ,датчик давления топлива,датчик коленвала
Бензин поступает,искра есть
Метки грм на месте
Схватывает и глохнет.
WDB2020241F612641
Проблема такая
1997г,ключ рыбка.
Поменял:
Метки грм на месте
WDB2020241F612641
Привет) расходомер не менял). Диагностика поможет - проверить надо заслонки дроссельная и рециркуляции проверить на загрязнение. Подсос воздуха!
Компрессию проверь со мной такое приключилось клапана пропускали
Доброго времени суток. Подскажите разобрались или нет с этой проблемой. У меня на компресоре тоже самое
Всё разобрался. Всё таки это ДМРВ не работал. Хотя ставил с другого компрессора машина вела себя также.Свой ставил на другой компрессор он заводился и нормально газовал. Поставил жигулёвский и всё заработало.
AlekW
