т.о. на r-320cdi
le_vora
после замены передней пневмостойки одна сторона стала выше на 2см чем другая.официалы г.минск говорят что это норма.выставили 0. хотел отколибровать сказали колибруют только после замены датчиков. у кого как с высотой.хотя до замены была разница 1см.r320cdi 2007г.в. спасибо.
Johnsonnew
Для начала хотелось бы понять как Вы это определили (разницу)
le_vora
т.о.r320cdi
менеджер рассказал и показал что мериется рулеткой от низа колпочка колесного диска до крыла.у меня получилось 49.5и51.5 как то так.
Johnsonnew
классный менеджер :) Он из продуктового? :D
А если машина не ровно стоит? Для этого есть специальный инструмент...
Johnsonnew
со строительного магазина, в продуктовом рулетки нет
В принципе мерить так можно, но надо быть уверенным на 100% в ровной поверхности. А сервис должен уметь и знать как это делать, каким образом они вам вывели в ноль и как они определили это?
w 124 мурзик
