Тайна Бермудского треугольника w211
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Спасибо!
Я сейчас прозвоню контакты - если окажется,что компрессор исправен,то неисправность sam диагностика покажет?
Не факт.
Но для начала надо замерить силу тока на клапане в разных положениях климата...
Tatamavich
Не факт.
Сняли воздушный фильтр,на компрессор идёт один провод.Прозванивать его не стали по простой причине - если компрессор включается с климатом и выключается тоже вместе с ним,то дело не в клапане компрессора.Даже если он выдаёт только максимальное и минимальное значение,то при АС офф он должен просто выключиться.Дело в чём-то другом.Блок климата тоже отпадает.Значит,либо прошивка Евро 2,либо блок Sam...
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Провод один, второй контакт - масса...
Почему не стали- не понятно, это самое простое из всего, что можно сделать...
Tatamavich
Спорить не буду - позже прозвоним.Я уверен,что не в клапане компрессора дело,ведь на него один плюс.Если клапан залип или не включается,то компрессор на команды климата так реагировать не будет.Я климат включаю - компрессор молотит,выключаю климат - компрессор отключается полностью.Надо выше искать...
Tatamavich
Прочитал тут http://vvm-auto.ru/mercedes/744-chto-lomaetsya-v-mersedesakh
болячка Блока Sam .завтра попробую его снять и разобрать.
Если не ошибаюсь,управляющий провод с компрессора идёт именно туда.
Крымчанин
Дизельный Два
Трындец
А на нормальный сервис заехать ??
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
Трындец
Тут важен процесс... пока не кончились деньги в кошельке.
Потом вероятно будет время задуматься о правильной организации процесса ремонта.
Tatamavich
Трындец
Сегодня аккуратно снял и разобрал Sam - нашёл один окисленный контакт на верхней тонкой колодке возле 40-амперного предохранителя.Почистил,собрал.В первый раз кондиционер не включился с кнопкой АС офф - я уже обрадовался,но потом опять такая же фигня.
У нас в городе есть сервисы по Мерседесам,но отдавать Машину боязно.Мне в прошлый раз,когда меняли плату гидроблока,после сборки залили литр нового масла акпп в двигатель через не тот щуп...Ладно,я рядом оказался,пришлось масло в двигателе менять за свой счёт и литр масла акпп мне никто не возместил.У людей бывало и похуже...
Может быть,у Вас есть какие-нибудь соображения по этому поводу?Неужели никто еще не сталкивался с такой проблемой?
Tatamavich
Спасибо Всем,кто давал мне дельные советы - с проблемой разобрался!
После чистки контакта SAM кондиционер стал включаться и после нажатия АС ОФФ стал выключаться через некоторое время!Почитал на форумах - так и должно быть.
Скажу Всем,кто прочитает эту тему - Ребята,если на трассе у Вас на трассе при постоянных оборотах начинает дёргать Машину,останавливать её,то,пожалуйста,НЕ ЛЕЗЬТЕ СРАЗУ В АКПП,ГИДРОТРАНСФОРМАТОР,ГИДРОБЛОК,ТОПЛИВНЫЙ НАСОС,СВЕЧИ,ПРОВОДА,КАТУШКИ,ФОРСУНКИ,ДМРВ,ЗАСЛОНКУ,КАТАЛИЗАТОРЫ И Т.Д.!!!Сначала убедитесь,что компрессор кондиционера не работает постоянно и не выключается!Трогайте конденсор и нюхайте приводной ремень!Когда компрессор начинает перегреваться,то таким образом Машину дёргает и останавливает!Выключайте сразу климат - если помогло,то причина к кондиционере!!!Я не электрик и не мастер по компрессорам - не скажу - почему дёргает - из-за перегрева компрессора или электрическая защита срабатывает,но дело именно в этом!!!
Всем - спасибо и удачи!!!
Тему можно закрывать.
bigat69
Но у вас ремень "горел".Так вы и поняли, что что-то с кондеем.А я раз с выпученными глазами еле дотянул до дома.Так оказался наконечник катушки пробивает.И чек горел.
bigat69
А так конечно,гора с плеч.Поздравляю с маленькой победой.
bigat69
... потихонечку дошли бы до замены компркссора еще.с "мастерами".
petergoff
