Течь масла из АКПП
liverpool
Всем привет!
На днях загнал машину на подъемник проверить ходовку. И увидел что вся коробка заляпана маслом. В сервисе сказали, что масло вытекает через датчик переключнения передач (типа болезнь такая на мерсах). Посоветовали устранить неисправность по-русски - снять датчик и посадить его на герметик. Че то я очкую прибегать к такому ремонту. У кого была такая фигня? Может лучше не рисковать и сгонять к официалам сразу сделать замену масла и чтобы они глянули в чем дело? Или не стоит кипишить - раз говорят что это у всех такое бывает.
Машина W 210, Е-280.
VIN: WDB2100631B329834
На шестой серии может бежать еще через трос блокировки. С какой стороны бежит? Слева-справа? Спереди-сзади?
Да там не понятно откуда бежит. Все в масле измазано толстым слоем... Единственное что можно понять - бежит где то спереди, а где - хз.
Если спереди-справа - скорее всего диагностический разъем.
Замена диагностического разъема на АКПП 722.6
А если спереди по центру то, пипец
Доброго дня! у меня как раз где то спереди сверху бежит причем литрами особенно когда топнишь! походу с сапуна! Как с этим бороться? заранее благодарен! wdb2100701a535090
Руська
