Течь масла.....
mers460
Всем привет! Уважаемые Мерсоводы! Подскажите пожалуйста!
Поменял масло в коробке, ну утро под машиной лужа масла...... думал с прокладки поддона течет, подтянул, на следущее утро тоже самое(лужа под машиной)
Вчера заехал на яму посмотрел - место где стыкуется коробка с двигателем все мокрое, на некоторых болтах висят капельки масла! Откуда может течь масла с коробки или с двигателя и почему???
Заранее спасибо! Буду рад любому совету!
P.S.Крорбка автомат 4 - ступка 722.4
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
так масло с коробки вытекло или с двигателя?В картере масло есть? ну а если мокро на стыке двигателя и коробки то похоже течет один из сальников :(
mers460
один из сальников - Это либо двигателя,либо коробки?
Сколько масло вообе надо заливать при замене?
Димас124
W124
На самом деле непонятно, с какого хрена после замены масла началась его течь :?: конечно можеть быть совпала замена масла и смерть сальника, но чето неверится както.
Я бы сальники коленвала посмотрел. Если передний не особо много затрат, если задний, то.... коробку надо снимать, сам поимаишь.
Была у меня такая проблема, хорошо что умер передний сальник. обошелся малой кровью.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
да онож всегда так че нибудь сделаеш собереш а тут фигня какая-нибудь вылезет :(
mers460
Димас124 сказал(а):
в коробке 1,5 литра
в двигле 4,5 литра
В букваре по мерсу написано 5.5 л в коробке при замене (на сухую 6.2), я залил 5литров! МОжет ли коробка выгонять излишек, если вы говорите что надо всего 1.5 литра :? ?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
  • масло акпп.doc
    91,5 КБ · Просмотры: 219
mers460
Народ!!! Подскажите, пожалуйста здолбала меня эта коробка... На щупе АКПП две рисочки, на рабочей температуре сколько масло должно показывать?
Сергей_1974
