Телефон через блютуз
jackuzik
Добрый день!
По своему вопросу ничего не нашёл так что плиз не пинайте.
Мерседес 212 Е220 2010 года.
На протяжении месяца работала громкая связь всё ок, два дня назад завожу машину телефон подключается а через 15 сек магнитола сама гаснет и сама включается но потом телефон уже не видит. Коннекчу заново - тоже самое перезагрузка магнитолы.
Сброс настроек на магнитоле делал - ничего!
Может кто знает что за беда, очень привык к громкой связи, не может же телефон перезагружать команд.
Hazy
Ml 350 (w166)
У меня бывает периодически другая проблема, всё законекчено все ок, но когда я начинаю звонить или мне звонят то я просто не слышу гудков и собеседников. Помогает только перезагрузка машины, притом заглушить и завести заново.
Такой проблемы как у тебя не встречал, думаю придется ехать к ОД
jackuzik
Да уже раз сто заводил и глушил и настройки сбрасывал и клему снимал, другой телефон тоже подключать пытался - всё тоже самое.
Может кто знает где в Минске грамотно почитать могут?
Hazy
Ml 350 (w166)
Думаю у любого ОД
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Попробуйте не подключать телефон (выключите его).Команд будет перезагружаться? Вы часом навигацию с торента не загружали? Что то похоже,что жёсткий диск в команде крякнулся.
Denisp212
W212, 200cgi, 2013restyling
Может быть просто гудки на телефон переводит? На айфоне например можно выбирать по средством чего связываться: телефон или гарнитура в машине
Hazy
Ml 350 (w166)
нет, там чета в башке точно глючит, слава богу редко. переключение между гарнитурой и динамиком телефона не помогает
jackuzik
Когда телефон не подключаешь всё ок, работает команд, магнитола играет, ничего не перезагружается.
Карт никаких не качал. Всё работало. А потом как только телефон связывается с командом через 15 - 20 сек команд сам выключается и сам включается.
Кстати оригинальные DVD диски которые шли с машиной вставляешь - пишет нечитаемый диск. Хотя диски в отличном состоянии.
jackuzik
Вчера вроде всё само пропало, попробовал вроде удалось поговорить один раз, больше не пробовал. Но почему оригинальные двд диски навигации не видит?
Hazy
Ml 350 (w166)
у меня ваще голова без навигации так что хз)))
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Добрый день!
Сегодня получил такую же проблему, решение нашли?
До этого все работало, телефон Motorola Droid RAZR M.
Gray75
Поборол перепрошивкой тела на 4.4.2 Kitkat, вероятной причиной было обновление одной из программ на телефоне.
Gray75
Не долго музыка играла, дополнительных программ не устанавливал, но телефон при включенном блюпупе опять начал перегружать голову авто, помогает перезагрузка телефона перед подключением к авто.
BlacksRu
Проблему смог решить только 1 способом!
Запретом синхронизации СМС со стороны телефона!
Для этого мы удаляем телефон в настройках магнитолы, удаляем мерседес в телефоне. И начинаем знакомиться заново, телефон спросит, давать ли доступ к СМС, отвечаем нет!
После этого все будет работать!
Gray75
Ок, спасибо. Не успел отписаться, я на телефоне выключил автосинхронизацию, выходные откатал без вопросов:)
Gray75
K_mazur
БМВ 525 Е60
Транспорт
Привет всем. Перехожу к вам из соседнего бмв клуба. Тут пока новичек и только заказываю новый Е класс конфигуратор очень замороченный до конца с опциями пока так и не определился, но из того что понял так это в аудио 20 опция телефон с громкой связью через блютуз только опция за деньги это так? По умолчания аудио 20 с телефоном не подружится?
Георгиевич...
