телефон для W211
_serg_
Mercedes W210 E280 4Matic
Телефон
У меня вопрос в моём 211 есть в подлокотнике телефон Motorolla съёмный я поставил симку он её не читает все какие есть в семье все ставил не одна не работает!В чем проблема?
WDB2110611X098051 , скажите пожалуйста какой телефон подходит мне ?
Почему не заряжается телефон от базы(Nokia 6210)?
Купил телефон для громкой связи, всё работает, но он не заряжается от базы, хватает на 4-5 часов его собственного заряда, потом выключается и всё. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, почему не поступает на него зарядка?
потому что машина его не видит. иконка в виде автомобиля на телефоне горит?
Когда его кладешь в базу, то он сам переходит в режим "автомобиль".
Вот здесь может есть код неисправности? Я не знаю, какой из них.
    1,6 MB · Просмотры: 480
попробуйте отключить/снова включить разъем к блоку управления телефонов в багажнике под пластиковым кожухом
громкая связь то работает при звонках в машине?
Громкая связь работает. А этот блок стоит в багажнике около акума или в левом крыле?
Что нужно установить в гнездо в подлокотнике?
Доброго времени суток!Подскажите, какой девайс нужно установить в мою ешку WDB2110521B126436 - это телефон с подставкой или блютус адаптер? откройте секрет.... и названия девайсов, если нетрудно. имеются коды 354 АНТЕННА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА, СЕТЬ D/E
386 ПОДГ. К УСТАН. МОБ. ТЕЛЕФ. С УНИВЕР.ИНТЕРФ. (MTUS)
Добрый день,
подскажите пожалуйста, что вставлять в этот вход? БТ-адаптер или простой телефон? Вопрос у Алекса22 в теме нашел, а ответ нет
MB w211 2006 рестайл
WDB2110221B014809
Спасибо
Доброго времени суток!Подскажите, какой девайс нужно установить в мою ешку WDB2110521B126436 - это телефон с подставкой или блютус адаптер??О Великие знатоки, откройте секрет.... и названия девайсов, если нетрудно. имеются коды 354 АНТЕННА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА, СЕТЬ D/E
...лучше и проще установить блютуз адаптер...
    17,2 KB · Просмотры: 534
Добрый день,
WDB2110221B014809
Спасибо
...Вам тоже,лучше и проще установить блютуз адаптер... как на картинке выше...
тоже хочу телефон ((((
Добрый день!
WDB2110411B161339 подскажите с чего начать и что у меня вообще есть. Интересен вариант с блютуззз адаптером, только как и куда его втыкивать не поняла ((((
Добрый день!
А у Вас нет ничего,кроме голого AUDIO 20.
Дооснащать Вашу систему по бюджету получится в два раза дороже,чем поменять на NTG 2.5 с гораздо болими вкусностями (телефон автоматом в том числе,блютуз встроенный).
Marinka короче не заморачивайся. Да и с телефона то толку не особо. Я своим всего раз 10 пользовался.
Да уже и не заморачиваюсь...))) Но на музыке есть кнопки на руле есть, вот и думала может .... а вышло нет .
Не работает телефон
Ребят доброго времени суток, извините меня если пишу не в той теме.
Проблема моего вопроса такова:
Купил мерседес 211 е220 CDI 2004г на магнитолле есть функция вкл\выкл телефона, а как им пользоваться ,где он стоит(находиться)... представления не имею? Подскажите плиз
В подлокотнике.Либо телефон,либо подготовка.ВИН дайте.
Подлокотник пустой, в обоих отделениях
вин WDB2110061A724254
У тебя в подлокотнике есть кредл? Херня такая куда телефон вставляется! Если есть то вместо телефона можно установить блютуз модуль Мерседес или Viseeo. У меня viseeo стоит и конектится к любому телефону по блютуз и все работает и с руля и с магнитолы! Единственное магнитола не понимает контакты на русском (показывает иероглифы)! переименовываешь контакты на латиницу и все ОК!
Вот такой у меня девайс!
    663,7 KB · Просмотры: 500
Валера512
