Телефон в w203
  • Автор темы Автор темы ALEX MB
ALEX MB
Вопрос по NOKIA CK-7W.
Всем привет! В моем W203 установлена система громкой связи NOKIA CK-7W( так её распознаёт мобильный при подключении по "блютузу").Прежний хозяин сказал , что машина пришла с ней с Германии, но он ей не пользовался . Так вот, при подключении мобильного (естесcтвенно NOKIA)просит код. Слышал,что обычно коды незамысловатые, типа 888888888,777777777 и т.д. и т.п. Я пробовал несколько комбинаций- не принимает. Может дело в современном телефоне( у меня 6233). Если кто сталкивался, поделитесь пожалуйста инфой.
у меня точно так же, плюс еще на магнитофоне клава и TEL
мозг сломал , да и еще и кнопочка TV есть и тоже не фурычит мож кто че знает
зарание благодарен
Помогите с телефоном
Добрый день! Может кто подскажет как связаться с машиной через телефон или что нужно докупить чтобы заработал телефон. В машине штатно установлено: кодSA 354 антена для телефона сень D/E; код 386 подготовка для установки мобильного телефона с универсальным интерфейсом MTUS; 250B Mobilo-life сервисный пакет для Европы.
Так же любой телефон находит встроенный в машине блютуз и запрашивает код, который я конечно не знаю. Машинный блютуз называется UHI-SN9321.
телефон
ден добрый!
помогите пожалуйста как найтти распиновку на тел tekade BSA 31s .
или чем можно поменят.
vin:wdb203611f073375
thanks
Не видет Телефон W203 купе
Ребят помогите пожалуйсто! Не видет мобилку 6310i, раньше нормально работала, потом год не пользовался... Щас снова нужен, а машина его не видет, на держателе правый контакт слегка загнут, но касается телефона, переодически даже идет зарядка. На телефоне загорается индикатор машины... подскажите в чем может быть проблема и где искать ее????
вин номер WDB2037461A474991
Буду благодарен за любой совет. И подскажите комплектацию по вину...
Если визуально контакты целые, не окисленные, по любому на диагностику.
родной телефон
доброго дня всем!вопрос:у меня в мерсе стоит родной телефон нокия 6230,пользуюсь 8800.возможно как то ее подключить к моему авто
а почему нет,очень удобно!просто родной тел стремноватый,хотелось бы пользоваться одним тел в машине и на улице
можно поставить блютуз модуль, и тогда можете почти любой телефон цеплять.
VIN?
мож подскажите какую-нибудь ссылку на этот модуль?
У кого есть телефон в машине?
Всем доброго вечера! Решил заняться неработающим чейнджером и телефоном в своём авто...
У меня авто не видит телефон (Пишет No TEL) а магнитола пишет NO CD
Сначала пытался посмотреть работает ли оптика, для этого я снял фишку оптики с чейнджера, смотрел на неё в темноте и включая магнитолу.
На одной жиле загорался огонёк.
Далее сделал тоже самое с фишкой магнитолы - только на этот раз загружал кассету в чейнджер. на фишке магнитолы оптическая жила другого цвета тоже загорался огонёк...
Подумав что между этими двумя устройствами у меня телефон, начал искать проблему в нём. Разобрал для начала корпус трубки-держателя и что я увидел.......
внутри маленькая платка и к ней идёт две колодки: с 2-pin. вторая с много-pin =)
так вот фишку 2pin кто-то вынул, а сами провода, идущие от платы в жгут под торпедо ОТРЕЗАНЫ!!! (руки бы за это оторвать).
так мало что отрезали - под корень - подпаять очень проблематично+хз какого цвета куда идут провода...
Отсюда вопрос: Может ли кто-то, если не трудно сфоткать вблизи разобранную корпус-трубку в авто....
Либо продайте, у кого есть...
Всем спасибо за внимание!
как снять телефон
Привет всем! Перестал работать телефон в машине... провалился один контактик в трубке... Подскажите, как ее снять??? у меня с проводочком, крепится правее магнитолы! очень хочется в сервис ее отнести и починитьт эти контактики!!!!! может у кого завалялась ненужная!!!!?????:icon_question::(
A2038201151 вот это запчасть! как ее снять не понимаю
387 ПОДГОТОВКА ДЛЯ МОБ. ТЕЛЕФОНА (MTUS), США / КАНАДА
в кодах комплектации присутствует данная строка, что она означает? какой теелфон можно поставить?
подниму
тоже интересует данный вопрос.
подскажите какой телефон подойдет мне в машину?
WDB2030061F368696
хочется связь в машину
Доброго времени суток!
Вопрос к знающим людям, в расшифровке ВИН про телефон ни слова не сказано, но в верхнюю часть подлокотника приходит дастаточно серьезный жгут проводов, можно ли что нибудь придумать с телефоном?
в сервис центр съездить не вариант от меня он достаточно далеко. Заранее спасибо!
мой вин в подписи)
PS вот фото моего подлокотника разьем то есть
    1,5 MB · Просмотры: 560
    1,3 MB · Просмотры: 568
Всем Привет! Кто может скажите какой телефон у меня стоял, и какой можно подключить может. Просто разъем в Подлокотнике есть,а телефона нет WDB2030071F886277 Если сможете,в личку. Спасибо!
Может кому понадобится, на немецком правда, но в принципе понятно! У меня в подлокотнике просто штекер, по простоте думал тел. вставляеш и всё, а нет надо поддерживать производителя, нужен ещё прибомбас! CRADDL и тогда ставь тел. по идеи какой хочеш!!! См. PDF!!!
TheAdmin
