температура охлаждающей жидкости
sergej987
s211 e240
Если на управлении климата есть экран можно посмотреть фактическую температуру там.
mushbaku
Подскажите пожалуйста 1) при какой температуре включается вентилятор? 2) Если температура 100 градусов опасно то почему значок ОЖ не горит красным цветом?
sergej987
s211 e240
Зависит от датчика.При какой он температуре замыкает тогда и срабатывает.На нём должны быть написаны градусы.Перегрев красным не горит.
mushbaku
Перегрев красным не горит.[/QUOTE]
а при каких обстоятельствах значок ОЖ горит красным?
sergej987
s211 e240
При низком уровне загараетса лампочка с радиатором ,при перегреве и обрыве ремня згараетса лампа ,градусник в воде.Мануал стр. 238 и239.
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
Вентилятор включается при 96 градусах...
сгонял сегодня на сервис, моего мастера не было так что решили просто посмотреть, потрогать в итоге радиатор сильно забит пылью мин 40 выгоняли компресором из него эту пыль, все так и не выбили мастер сказал надо снимать оба и чистить капитально, но температура так 100 и осталась, вентилятор работает...
mushbaku
у меня вот так показывает всегда
Точно при таком показании заехал на сервис измерили термометром температураОЖ была равна 82*С. Странно другое, обратите внимание на индикацию ОЖ, пределом должно быть 120*С (после него шкала не должна прдолжаться) а в данном случае после 120*С есть продолжение.
Artemw211 320CDI
При таком показании панели, минимум 93 градуса, следующая черточка появляется около 100...
Artemw211 320CDI
11-ая, черточка загорается при 93 градусах, у Меня, хочешь верь, хочешь нет...
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
На фото как должно быть и неважно бензиноый или дизельный. Если шкала выше но предупреждения от перегрева нет(темпер. колеблется от 86 до 98 град - 10-я и 11-я черточка), значит нет оптимальной отдачи тепла на радиаторе из-за грязи.
    444,1 КБ · Просмотры: 318
Artemw211 320CDI
На фото дизельный двигатель, и температура не более 87 градусов, т.к. 10 черточка загорается на 87, а там всего 9...
stas_1975
