Термотроник гонит назад горячий воздух
  • Автор темы Автор темы VavaTM
VavaTM
Прошу помощи:
Ни с того ни с сего дня два назад термотроник погнал назад горячий воздух, хотя кондей работает исправно и воздух спереди идет адекватно холодный. Если сзади температуру выставить на LO, то воздух идет попрохладнее, т.е. что-то видимо регулируется.
Есть решение проблемы?
_______________
WDB2112081B217220
есть. менять клапан,который под капотом у лобового стекла. на форуме много написано про это.
Но спереди идёт холодный.Может лучше сделать диагностику и проверить работу сервомоторов.Может тяга лопнула у сервомотора смешанного воздуха сзади?
у меня так было. спереди холодный,сзади горячий. оказался клапан. делайте диагностику если сомневаетесь.
Заменил клапан - все заработало штатною Диагностику предварительно не делал, просто исходя из советов взял и поменял.
Не знал, что если стоит предпусковой подогреватель, то клапан должен быть A 211 832 06 84 и иметь три вывода под трубки, а не два, как в варианте A 211 832 05 84. Кто с Вебастой и соберется менять клапан, проверяйте.
Что за клапан? И сколько он стоит?
Можно ли его самому поменять ? Или гнать АМ в сервис?
Прошу помощи:
Ни с того ни с сего дня два назад термотроник этот погнал назад горячий воздух, хотя кондей работает исправно и воздух спереди идет адекватно холодный. Если сзади температуру выставить на LO, то воздух идет попрохладнее, т.е. что-то видимо регулируется.
_______________
WDB2112081B217220
клапан надо менять, стоит около 1500
Серега 70111
