Тех. обслуживание
PUF
E240 W211 2004 WDB2110801X175747
Подходит срок ТО.
Хочу купить необходимые жидкости и фильтры сам, чтобы не переплачивать на СТО.
Подскажите, плиз, что выбрать:
По запчастям хочу попробовать аналоги (взял с Exist.ru).
1. Масло двигателя. Летом заливали Mobil 1 New Life 0W40. Сейчас такое же или уже какое-то другое (зимнее) ? Я так понял, что нужно 8 литров покупать судя по квитанции из СТО?
2. Фильтр масляный (что посоветуете: Bosch, Mann, Filtron, Kolbenschmidt, Fram, ...) ? Одна штука?
3. Фильтр воздушный (нужно его или нет?) (что посоветуете: Alco, Filtron, Champion, Vaico, ...) ? Одна штука?
4. Фильтр салона (Alco, Denso, Fiaam, ...) Одна штука?
5. Ещё надо какие-нибудь фильтры (кроме АКПП)?
6. Тормозная жидкость - вообще не знаю какие бывают. Подскажите плиз. Какой объём нужно покупать?
7. Антифриз - тоже прошу помощи в выборе. Какой объём нужно покупать?
Заранее спасибо.
AndreeFF
Есть
Тракторист.
Подходит срок ТО.
Заранее спасибо.
1)Масло оставляй такое же,конечно если мотор не изрыгает его со всех щелей.По поводу его объема всё верно.
2)За фильтра не переживай, в принципе разница не велика, так что бери по бюджетному(салон,воздух,масляный).
3)Если будешь менять масло АКПП тебе потребуется:прокладка поддона,медное уплот. колечко на сливную пробку, либо там пробка с резиновым колечком(не помню просто) ,рекомендую также заменить эл.разъем акпп дабы искоренить все течи. Масло в твой коробас ATF 134 должно быть с допуском 236.14 или 001 989 68 03.
4)Dot-4, 2литра с запасом))
5)Охл.жидкость Объем системы: 6,5
если система жид.охлажд
изготовлена из чугуна или алюминия,то цвет в зависимости от производителя от синего до зеленого.
Но если она сделана из чугуна или алюминия с использованием медных сплавов,
цвет кардинально меняется на красный либо жёлто-оранжевый в зависимости от производителя.
Эти антифризы, НЕЛЬЗЯ СМЕШИВАТЬ.:icon_exclaim:
  • Мне нравится
Реакции: PUF
PUF
Спасибо:)
Масло АКПП оставлю до следующего ТО.
А как узнать насчёт цвета антифриза - под капотом смотреть?
Там ещё вроде какое-то деление на G11, G12 ?
Donpedro
Валерий Михайлович
Мерседес Бенц С 200, Компрессор
пенсионер
Здравствуйте Всем !!!! Скажите пожалуйста, возможно ли такое.... При прохождении ТО-2, 19 тыс. км. - по паспорту 30 тыс. км. (две зимы простоял в гараже). Мне заявили (основной дилер Мерседес-Самара), что подтянули подшипники ступиц передних колес. Я конечно очень удивился... , как это может быть... все таки Мерседес..., а не уазик... Да еще при покупке меня заверили, что данный автомобиль, Мерседес Бенц С 200 "Компрессор" изготовлен специально для Российских дорог... Но это не говорит о том, что я должен - давить на акселератор до "полика"... Форд Ренжер у меня прошел 84 тыс. км. за 6 лет, и что то на подобие ни чего небыло (заменили на 40 тыс.км. - заднюю крестовину заднего моста, чему я тоже был шокирован, но это брак изготовителя...уверен) В Ответ мне заявили, что мол у нас Российские дороги.... Скажите мне пожалуйста из Вашего опыта...Дурят нашего брата ???? или все таки возможно - такое на Мерседесе... на котором я естественно всегда езжу с Большим Уважением к нему-Мерседесу... С Уважением Оберюхтин Валерий Михайлович г. Самара.
Влад и мир
1. как это может быть... все таки Мерседес
2. Дурят нашего брата ????
3. или все таки возможно - такое на Мерседесе...
4. на котором я естественно всегда езжу с Большим Уважением к нему-Мерседесу...
1. может
2. всегда
3. да
4. предвзято-завешенная оценка. мерс - обычная железяка, поклонения марке общеприняты, но не оправданы...
pro_zak
Е211
Тогда пересаживайтесь на Audi - потом про мерс скажите по другому - 100%.
Владелец не первой ауди и vw/ подвеска по нашим дорогам ходит намного меньше и менее комфортная .
А по поду подтянуть подшипник ступицы, не кретично. Мне тоже подтягивали (снять колесо подтянуть один болт) цена 200р, не вижу не чего криминально, хуже если менять подшипник ступицы .
Влад и мир
Друг, я много лет "пересаживаюсь" на разные автомобили. И самостоятельно занимаюсь их ремонтом и обслуживанием. И имел дело не только с американскими/азиатскими/европейскими автомобилями, но и с такими забавными механизмами, как, например, советская военная техника - в СССР довелось работать на 81-м бронетанковом...
Но мерседес купил первый раз. Отношение к бренду было на уровне... не знаю... обожествления, что ли... А купил, поковырял - ничего "неземного". Конечно, много инженерно-конструкторских решений нравится, но, к удивлению(разочарованию), наткнулся на массу недостатков(или особенностей - как хотите). От заезженных "цепляний за традиции" - типа одного подрулевого переключателя - до откровенных косяков в механике/электронике... Не скажу, что уж совсем разочарован, но эту "ауру мерседеса", о которой так часто говорят(и которую предвкушал), не чувствую...
Отрицание фанатами недостатков автомобиля(на что они, безусловно, имеют право) не делает его совершенным... Критика же - мощнейшая мотивация развития... (если агенты Даймлера нас сейчас прослушивают)))
Как-то так...
PS: Не принимайте это как вызов. Это мнение...
AlexeyG.
