ТНВД W210 износ вала?
MersЗавец
Подскажите это износ вала или так и должно быть?И если износ,то на что повлияет?
    71,2 KB · Просмотры: 422
    56 KB · Просмотры: 101
    48,9 KB · Просмотры: 102
    83,2 KB · Просмотры: 404
Ну да, износ.
На работу не влияет. Только если будет очень большим, то может что нибудь ломануть.
Гремит очень неприятно при таком износе
Ничего не гремит, у меня такой же износ.Да и греметь не может да же теоретически, так как приводной фланец всегда держит вал ТНВД под натягом при работе двигателя. Только во время заводки - глушения возможны одиночные удары.
На шум не обращал внимание,данный дизель и так не тихо работает.Вообще снял насос из за течи под верхней крышкой...
При любом резком нажатий на газ
Shapiev
