TO 60000
Ogure
B200 (был 11 года) стал B180 - 15 года
TO
Всем привет, купил себе нового друга B200 2011 года, AMG обвес, чет еще там короче нравиться. Сейчас подошло время ТО позвонил в авилон назвали сумму за ТО 35-45 тыш, короче много, буду сам в гараже менять славу богу опыт имеется в ремонте, амортеры, пыльники и подшипники ступиц я уже сам поменял хотя и намучался выпресовывать вприсовывать, сейчас хочу и сам ТО сделать, какие регламентные работы надо провести?
1) замена масла в двигателе
2) замена масленного фильтра
Что еще на надо менять и когда кстати ремень ГРМ, кондиционера, генератора меняется на каком пробеге?
Или мож я бестактный может уже есть графики работ при ТО, а то я мож форумом неправильно пользуюсь и не нашел этого.
Вдруг у кого есть программка дилеров и по ней могут посмотреть мой WIN
RAIN5297
Insignia
Всем привет, купил себе нового друга B200 2011 года, AMG обвес, чет еще там короче нравиться. Сейчас подошло время ТО 60000 позвонил в авилон назвали сумму за ТО 35-45 тыш, короче много, буду сам в гараже менять славу богу опыт имеется в ремонте, амортеры, пыльники и подшипники ступиц я уже сам поменял хотя и намучался выпресовывать вприсовывать, сейчас хочу и сам ТО сделать, какие регламентные работы надо провести?
Что еще на 60000 надо менять и когда кстати ремень ГРМ, кондиционера, генератора меняется на каком пробеге?
Вдруг у кого есть программка дилеров и по ней могут посмотреть мой WIN WDD2452331J728350
Код ТО надо посмотреть. Ниже инструкция, с 1 по 7 пункт
  • Считать данные по ТО.pdf
    296,8 КБ · Просмотры: 286
Иван II
Замена масла в двигателе, это само собой. Главное заменить на этом пробеге масло в вариаторе. У меня пробег почти 94000км., ремни не менял.
Ogure
Вот посмотрел что этот код показывает? 8360H
А охлаждайку, тормозуху, на каком менять пробеге?
    772,9 КБ · Просмотры: 496
Ogure
Парни уже перепробег скоро будет 1000 км посмотрите что там менять то по коду
Супермодератор
attachment.php
    106,9 КБ · Просмотры: 282
  • СЕРВИСНЫЙ ЛИСТ для объёма техобслуживания В, начина
    345 КБ · Просмотры: 205
Ogure
Спасибо. Масло и фильтра поменял, осталось только в коробке заменить. Посоветуйте в Москве куда лучше поехать поменять? Так как почитал и понял что полную замену надо делать под давлением.
RAIN5297
Insignia
Это как "под давлением " ?
Ogure
Ну подключают приборчик, грубо говоря как то замыкают систему и подают новое масло под давление 0.5 бар и старое масло вытесняется новым, как то так.
9I_CBEPXy
WDD2452331J623590
Уважаемый RAIN5297, если есть возможность то сбросьте инструкцию на мой WDD2452331J623590 для ТО своими силами. Либо по WIS-у глянуть какие работы необходимо сделать для следующего ТО. В общем это ТО сделал сам и очень благодарен Вашим файлам. а к следующему уже готовлюсь я так понял там только фильтра и масла. а и самое главное КОД 560В осталось +19989 ,дней 364, данные по маслу 1В0001,пробег 62417, сервис С ждет впереди. СПАСИБО.
RAIN5297
Insignia
Масло моторное + фильтр, тормозная жидкость, ну и желательно воздушный
Vitaliy@1985
