ТО на 100 000 км
  • Автор темы Автор темы cepreu
cepreu
Добрый день.
Подскажите какое ТО (горит Сервис А) нужно при 100 000 км.
WDD2452321J091847
Спасибо
Добрый день.
WDD2452321J091847
Спасибо
Масло и фильтра, если тормозная жидкость - 2 года, тоже под замену
а убрать это можно самому?
Это и есть "сброс сервисного интервала"?
А то не понятно, у меня до следующей замены масла ещё 22000, но горит сервис "А" через 30 дней
смотри темуГОРИТ КЛЮЧ ТО.
И еще, пожалуйста, есть схема по замене блока кнопок стеклоподъемника на водительской двери? Я лючок сбоку вынул, нащупал две скобки пластмассовые, но всё равно что-то мешает полностью подняться наверх.
Здравствуйте.
Подскажите какое ТО нужно (горит Сервис Е) при 99 000 км.
WDD2452071J203122
Спасибо
Сервис D
Доброго времени суток, форумчане
Купил МБ 2 месяца назад с пробегом 112т.км. Сейчас на спидометре 115т.км. Загорелась индикация о необходимости выполнить ТО D через 27 дней.
Порыскав на форуме, выяснил, что можно узнать, что именно Assyst считает необходимым выполнить. Согласно инструкции по сбросу межсервисного интервала я залез в меню ТО, вот всё, что удалось найти:
Необходимо выполнить ТО через 10т.км или 27 дней.
Двигатель: 640.940 30 527881
Число К: 24806 (уж в упор не знаю что сие значит)
Данные по маслу: 01 34 00
Позиции ТО: 1 3 4 6 8 11 19 20
Доп. работы: 3 4 6 8 11 13 19 20
Сразу хочу заметить, что при покупке сразу были заменены:
Фильтра: воздушный, маслянный, салонный, топливный
Тормозные колодки: задние (передние износ 20%)
Масло в: двигателе, КПП
Тормозная жидкость.
Никаких сбросов и изменения настроек в меню не делалось.
Подскажите, люди добрые, что как понять что для моего MB B-180 CDI (W245) необходимо сделать согласно пунктам ТО и допработ, чтобы можно было со спокойной совестью вручную подтвердить выполнение ТО D, ну или же придётся ехать к ОД на дорогущий сервис, ибо если правильно понимаю, то ТО D = 4 нормочаса, что составляет около 10т.р.?
P.S. Я в автомобилях еще дуб, жена водит, т.ч. пожалуйста, разъясните так, чтобы понятно было и мне и ей :)
Нужен код ТО. D это не он
Ilya.v.z
