ТО на 100 000 км
cepreu
Добрый день.
Подскажите какое ТО (горит Сервис А) нужно при 100 000 км.
WDD2452321J091847
Спасибо
Danelius
Литва
Вильнюс
witus
а убрать это можно самому?
Это и есть "сброс сервисного интервала"?
А то не понятно, у меня до следующей замены масла ещё 22000, но горит сервис "А" через 30 дней
karel mb
B180 CDI 200 2008
SPRINTER 312 1998
SAAB 9000 CS 1992
SAAB 9000aero 1996
смотри темуГОРИТ КЛЮЧ ТО.
cepreu
И еще, пожалуйста, есть схема по замене блока кнопок стеклоподъемника на водительской двери? Я лючок сбоку вынул, нащупал две скобки пластмассовые, но всё равно что-то мешает полностью подняться наверх.
игорь1234
Здравствуйте.
Подскажите какое ТО нужно (горит Сервис Е) при 99 000 км.
WDD2452071J203122
Спасибо
PierreKa
MB B180 CDI (2008)
Системный администратор
Сервис D
Доброго времени суток, форумчане
Купил МБ 2 месяца назад с пробегом 112т.км. Сейчас на спидометре 115т.км. Загорелась индикация о необходимости выполнить ТО D через 27 дней.
Порыскав на форуме, выяснил, что можно узнать, что именно Assyst считает необходимым выполнить. Согласно инструкции по сбросу межсервисного интервала я залез в меню ТО, вот всё, что удалось найти:
Необходимо выполнить ТО через 10т.км или 27 дней.
Двигатель: 640.940 30 527881
Число К: 24806 (уж в упор не знаю что сие значит)
Данные по маслу: 01 34 00
Позиции ТО: 1 3 4 6 8 11 19 20
Доп. работы: 3 4 6 8 11 13 19 20
Сразу хочу заметить, что при покупке сразу были заменены:
Фильтра: воздушный, маслянный, салонный, топливный
Тормозные колодки: задние (передние износ 20%)
Масло в: двигателе, КПП
Тормозная жидкость.
Никаких сбросов и изменения настроек в меню не делалось.
Подскажите, люди добрые, что как понять что для моего MB B-180 CDI (W245) необходимо сделать согласно пунктам ТО и допработ, чтобы можно было со спокойной совестью вручную подтвердить выполнение ТО D, ну или же придётся ехать к ОД на дорогущий сервис, ибо если правильно понимаю, то ТО D = 4 нормочаса, что составляет около 10т.р.?
P.S. Я в автомобилях еще дуб, жена водит, т.ч. пожалуйста, разъясните так, чтобы понятно было и мне и ей :)
RAIN5297
Insignia
Нужен код ТО. D это не он
Dmitry 2202
