Тока купил, пару вопросов по приборке и т.д
alan-eleev
w124 230e wdb1240231b770019
Итак, купил и не могу разобраться. 3.2 93 года. 1. не могу понять в каком положении кнопки AC выключен кондер? 2. Если температура выставлена 28' то с включенным кандеем он же типо не охлаждает, что тогда он делает? 3. Не понимают как работает рычажок что сзади того, что для поворотников. 4. Какие обороты должны быть на ХХ, у меня 600, но как то подтраивает его, хотя обороты не плавают, может топливный фильтр засорился? 5. Тормоз хватает где то в конце, в чем беда? Колодки новые, диски без отработки, хотя потряхивает на руль при торможении. Может из-за этого? 6. Как заменить лампочки подсветки для крутилки вкл фар и двух первых крутилок обдува? 7. Я так понял что не работает лампочка мин кол-ва топлива, она ведь должна срабатывать при положении стрелки чуть ниже 1/4 бака и так же не работает лампочка малого давления масла, кстати после часа толкания в пробке давление 0.8 примерно, это нормально? Всем скажу спасибо за ответы, до него был 124-й знал как свои пять, теперь этот изучаю))))
A100AA
w201/200e,w126/260se,w126/500se,w126/560sel,w210/280,chrysler pt cruizer 2.4limited edition,w140/400
охрана первых лиц
выключен -когда горит лампочка АС! рычажек -выбираете скорость педалью газа ну скажем 100км.ч. держите педаль на этой скорости и рычажек толкаете вверх(как поворотник на лево)-отпускаете педаль и машина сама держит эту скорость! Отключить круиз -рычажек от себя! При движении на круизе можно регулировать скорость путем нажатия на рычажек вверх(прибавить),вниз(сбавить).
С подсветкой сложнее там разбирать надо ((
Вообще лучше подъехать на диагностику где все вам расскажут(что касается оборотов).
A100AA
охрана первых лиц
Давление -может и датчик уже не совсем правильно показывает,но 0.8 допустимо. Как ин а всех мерсах -лучше бы 1.5 на горячую.
Обороты маловаты прямо скажем но опять таки -диагностика!!!(СТАР)
alan-eleev
Ну спасибо, а то думал про 140е никто не отвечает на сообщения. Я думаю с давлением еще можно разобраться, потому что масло чернющее. Хз когда его последний раз меняли.
alan-eleev
Ну ты скажи примерно как надо, 124й разбирал, так что опыт есть)))
A100AA
охрана первых лиц
как надо что?:)
A100AA
охрана первых лиц
есть еще одна! надо снять пластмасовую черную накладку целиком ! Там где ручка ножника-пару саморезов,где регулеровка руля -там еще два самореза ну и саму ручку включения само собой!:)
alan-eleev
Спасибо, тебе большое. Завтра буду ковырять. Надеюсь сделать без особого гемора.
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
масло обязательно поменяй!!! у меня был 140кет 5ти литровый 98го года, он на холостых давление 3 всегда давил, когда через 12-15 тысяч на холостых начинало падать до 2 тогда и менял.
Идрис
S420 1998 года
юрист
лампочки двух крутилок обдува заменил?
A100AA
охрана первых лиц
Вот Вы на форуме w140club уже ведь были?! Так вот там есть и схема(фото) как что и куда.
alan-eleev
))) знакомые лица)
да был, тока никак не могу разобраться с лампочками в крутилках обдува, все показывают как снять ее на рестайле, а у меня дорестай
A100AA
охрана первых лиц
A100AA
охрана первых лиц
Кстати вот тебе ссылка на видео ролик (правда на польском ),где наглядно показанно как и что снимать!!!
http://youtube.com/watch?v=MU3NIeFTjhQ
A100AA
охрана первых лиц
A100AA
охрана первых лиц
ник я же написал w140/400sel:)
Ответы
15
Просмотры
3 тыс.
Димка44
