Толчки АКПП на холодную при торможении w204
  • Автор темы Автор темы Oyster
Oyster
Добрый день!
У меня w204 2013гв пробег сейчас 77ткм.
На холодную толчки коробки при торможении на понижение с 3-ей на 2-ую передачу. После 15-20 минут все проходит.
Заметил где-то года назад, прошло уже 2 ТО после этого, дилер Авангард каждый раз делал диагностику коробки, но никаких ошибок не нашел, говорит работает в штатном режиме.
Меня это напрягает, как бы хуже не стало.
Подскажите, что в итоге необходимо сделать?
Может у кого-то был такой же реальный опыт?
Жду ответов)
все то же самое... Масло менял на пробеге 65000, симптомы так и остались - отсюда можно сделать вывод, что именно эта проблема заменой масла и фильтра не решается. Уже езжу и не парюсь! Надо обязательно обновить ПО мотора и коробаса! После можно скинуть адаптацию и набрать ее заново! Так сказали мне в Антрибе и в Звезде Столицы!
осенью делал заново адаптацию в звезде столицы на кашире... толчки на холодную так и остались, особенно сейчас, когда стоят морозы -20 в МСК... Уже забил болт! Летом толчки почти пропадают
У меня зимой тоже такие же толчки при понижении с 3 на 2 передачу. Коробка 722.997.
эта хрень по ходу у каждого второго... у меня тоже. причем, чем холоднее на улице - тем сильнее и дольше толчки! сейчас потеплело - толчков почти не замечаю... замена масла и фильтра точно эту проблему не решает - проверено!
не занали? Нужно греть машину,коробку.
oleh111
