Толчки АКПП на холодную W212
Son_trav
W212 2014г
Здравствуйте, с месяц назад купил машину, т.к. опыта езды на автомате не было, сначала не придал значения. На холодной, при включении D пытается сорваться с места (по ощущениям), дергает при переключении между R-D-N, дальше при езде есть толчки при переключении с 1-2 и по меньше на 3ю, и достаточно сильно ощущается понижение с 5-4. Минут через 10-15 прогревается и проходит. Пробег чуть больше 50т. Вин
WDD2120341B002406
Коробку уже ремонтировали, было 2 обращения.
Лечится это все даже без разбора коробки
Да тут тема только вот была про толчки 212го.
Спасибо.
Ищу в интернете попадается вот такой Артикул: A001989780311, это оно? последние две цифры 11 смущают.
Сколько нужно литров? И нужно ли еще что то покупать, фильтр? еще какие запчасти?
Спасибо.
14 литровдля полной прокачки
11 это обьем
Фильтр и прокладка обязательны
11 это обьем
Получается 11 это объем в 5 литров.
"Mercedes
A 001 989 78 03 11
Масло трансмиссионное, 5л" значит таких 3 канистры надо? на других сайтах вот на такие цифры натыкался:
Заправочные объемы АКПП 722.9:
  • для АКПП 722.93 — 7,1 литра;
  • 722.960/961/962/963/964/965/966/967 — 9,7 литра;
  • остальные 722.9 — 9 литров.
Обзвонил несколько сервисов, все у кого есть свое масло, предлагают 77е, и утверждают что это одно и то же, в магазине тоже 77е предлагали.
"Mercedes
A 001 989 78 03 11
15 литров самое то, если сделаете промывку.
Отчет.
В Сервисе Мерседес, сказали что хватит 10л. В процессе замены масла, была обнаружена утечка масла и порвана трубка насоса масляного АКПП. Проехал полтора бака бензина на новом масле, остался маленький толчок при первом переключении с 1 на 2, и первый толчок с 5 на 4.
Я так понимаю промывку не делали, масло не грели.
Народ, всем привет.
У меня аналогичная проблема при переходе 5-4 на холодную. W212 рестайлинг 2014гв.
Машину проибрел с пробегом 26к и очень скоро заметил этого недуг. Ошибок по коробке нет.
Менял масло (оригинал - А0019897803) и сопутствующие расходники, промыл гидроблок, обновил прошивку до последней (коробка, двигатель, бензонасос) - не дало никакого результата.
Сброс адаптаций (включить зажигание, 30 сек. держать педаль газа...) тоже не помогает.
Поделитесь кто победил это или знает, в чем причина. Спасибо.
Народ, всем привет.
Доброе время суток. Прежде чем кидаться менять масло, взрывать АКПП, скатайтесь к официалам, почти каждый пол года выходит новая прошивка для АКПП. На пробегах до 60 тысяч из опыта работ достаточно залить новое ПО. Толчки уходят сами по себе. Внимание не сбрасывать настройки, а залить новое программное обеспечение. А так в этих АКПП делайте замену масло каждые 60-80 тысяч с фильтром и прокладкой. Достаточной частичной замены масла и Ваш агрегат прослужит Вам долгую и счастливую жизнь. И да не забывайте, особенно в холодное время года прогревайте ДВС и АКПП, хотя бы до 40 градусов, достаточно минут 5 посидеть, покурить с включенной передачей и нажатым тормозом. Поверте, в последствие это маленькое мгновение потраченное на прогревание, убережет Вас от многих проблем и затрат...
Я в итоге забыл про толчки на все лето и осень, сейчас с холодами опять появились, при первом торможении с 5 на 4ю намного слабее чем раньше, но заметно. Что конкретно принесло результат, замена 77 на 78е или устранение течи, судить не берусь.
@KoT_666, а сколько это примерно стоит? и как долго по времени? я про залить ПО
По времени это 10 минут. По деньгам у официалов одна цена у нас пишите в личку или звоните...
Спасибо, очень дельный совет. Начал проделывать такую процедуру перед началом езды - подергивания либо стали еле различимы, либо пропали совсем.
Все гениальное просто не правда ли?! С наступающим новым годом.:ny_treeoff:
та нет.Нужно Гарвард закончить)).
w212, начала пинаться коробка на холодную с 1-2, 2-3., пробег 150 тыщ, 2015 год, масло менять боюсь , так как была Ауди q7 и была такая же беда, поменял а там стружка и т.д, и вообще коробка в аварийный режим ушла, попал на ремонт коробки на 125 косарей. Как быть ?
Что значит боюсь менять масло?Тогда наблюдать толчки,пока не станет мертво.А так то мерсы все толкаются на холодную.
romakirov
