Толчки при переключении АКПП 722.6
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Если плавно давить на педаль газа, обороты поднимаются в районе 2000 и через пару сек с толчком коробка переключает передачу, что может быть?
Еще такой момент заметил, и торможении в определенный момент бывает резкий тормозной толчек, как будто коробка не переключает на более низкую передачу во время. В чем может быть дело?
у меня таже проблема сказали нужно менять расходники в коробке а стоит всё это 40 - 50 тысяч
Создано полно тем по данному вопросу! Можно их почитать, поиск в путь! А так для начала диагностика, ошибки если покажет значит с ними работать! Если ошибок нет, менять масло в коробке (полная или частичная замена решать вам) лучше оригенал!
Все верно, только чтение ошибок и диагностика это разные вещи...
Но в общем смысл всё равно понятен))
Да вот многие как показывает практика не понимают разницу, равно как и в том что диагностика не может ничего не показать )
эта же коробка у меня на 209 кузове.
бывают ИНОГДА толчки между 20-40 км когда переключение передачи происходит.
менял масло и прокладку...читал на многих форумах - говорят это следствие светофорных гонок, то есть педаль в пол и т.д
Считая это не такая уж и большая проблема, но не приятно....
Смотри уровень масла в АКПП. На горячую открути пробку поддона, слей, обратно залей 1,5 литра (летом). Лучше лей DEX IIIH (к примеру LM 1200 или подобное).
Если до этого меняли масло-тогда залей аналог декстрона 3!!! и проверь- пинки пропадут- масло "густовато", если нет- 100% износ тормозной ленты- отвечает за плавность переключений!!! их там 2е (по каталогу самая дорогая))))) если искать ставь-BW!!! или все кроме Alto
бред....
бред ......
Bskirimpeven
