Толчки при разгоне.
Markdemid
Доброго всем дня.
Не подскажите кто сталкивался. с такой проблемой.
W212, 2012 года, была произведена замена цепи со всеми вытекающеми, после чего пропала тяга, появились толчки при разгоне, при этом,если резко нажать на газ,например при обгоне, то потом машина вообще начинает захлебываться, останавливаюсь и на холостых упали обороты и машину прям трясет!!.
Делал замену масла в коробке, сразу сделали обновление ПО коробки, двигла, бензонасоса.денег отдал, а никаких изменений.
но проблема вообще не ушла, диагностика ничего не дала.
Подскажите, что может быть?... И кто может посоветует в Питере, где это можно исправить.
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Доброго всем дня.
может стоит вернуться к тем, кто накосячил?
Markdemid
И подскажите еще , обновление ПО коробки и сброс адаптации, это две разные вещи? ...или при заливке ПО автоматом делается адаптация?
1StOutPost
После обновления ПО коробки и двигателя должна пойти адаптация.
Markdemid
спасибо за ответ, но странность в том что толчки при разгоне не только не изчезли но и появился еще один при переключении на пониженную с 3 на вторую.
Sanchez707
Были подобные толчки, как раз со второй на третью, поменяли масло в двигателе на мобил 5w50 обновили ПО и все пропало, два года уже полет нормальный.
Markdemid
машина просто захлебывается, если резко пойти на разгон, то потом холостые обороты сильно падают и машину трясет, подозреваю что может с топливной системой что?.....диагностику делали ошибок нет
А коррекцию форсунок смотрел?
Туля1
