Толчок в коробке?
Dima1001
W204 2009 C200 Коробка 5г 47ткм. Городской режим, скорость маленькая Когда например притормаживаю перед поворотом и затем выхожу из поворота нажимая на дедаль газа , получаю толчок. Это происходит не всегда , но довольно часто в режиме комфорт. Это повод для безпокойства или такое допустимо?
после сброса адаптации нужно поездить.
коробка под вас подстроится и, возможно, некоторые баги пропадут.
если же всё опять начинает дёргаться через неделю, значит не в адаптации дело.
а по поводу обновления программы (или перепрошивки новой версией),
то после этой процедуры изложИте впечатления...
Почитайте Выше и больше не пишите такого!
Хватит распространять эту чушь!
Про адаптации, это вы где то слышали но не поняли о чем речь.
Прочитайте это!
На ресепшене скажите что Вы с этого клуба (ник)
Только 8 т.р. это Вы еще что-то заказали? Мотор+коробка получается около 5200р. без учета скидки.
нет только АКПП и Двиго.
2000 подключение к интернету (для поиска обновлений) и по 3200 руб. за одно обновление.
3200 это за оба :) (мотор и коробка)
не я же написал за одно и сказали если будет больше обновлений там: АКПП,ДВИГО, может бортовой комп, command и т.д. то скидка типа 2500 р. за одну обнову :icon_question:
Вы не так поняли. каждый блок 1 н/ч то есть по 1600 рублей.
То есть коробка и мотор 1600х2=3200р. +2т.р. ключ. итого 5200р.
Блин если так то вообще класс будет. Но когда я с ним разговаривал я специально уточнил АККП обновление 3200, а потом спросил про двигу он сказал одно обновление 3200. я записан на субботу. После приеду отпишусь, как говориться раскритикую :):):)
Только позвонили из сервиса, сказали что новый софт установили. но я нифига не понял, гдето масло подтекает и кудато попадает, поэтому и были толчки. Нужно менять какуюто прокладку. Сказал пусть делают. Что это такое?:icon_question:
Возможно речь о разъеме эл. платы....
По этому и надо сначала делать именно диагностику а не чтение ошибок и смотреть актуальные данные по коробке. Обновление ПО это не таблетка от всех проблем. Но если нет существенных отклонений и "патологий" то обновление ПО конечно является таблеткой.
Всем привет. В субботу ездил по совету Johnsonnew МСК парнтер клуба все исправили))))) (мой не дуг, толчок в начале движения) вышло за 4 обновы это- двигло, АКПП, Command и электрика передка(не помню как правельно называеться ближний свет, блок управлением и т.д. поэтому назвал электрика передка) 7520 руб. сервисом доволен. Все обьяснили сказали с 2009 не обновлялась. Мучался с толчком 2 года теперь все ОК. Спасибо за помощь. :D
электрика передка- это передний SAM блок )
Ну вот видишь обновление решает эту проблему.
Я как купил машину, узнал о проблеме сам, делал у ОФФ дилера. Я к ним приехал сразу сказал сделать обновление АКПП и двигла по известной причине, они долго ломались, пугали возможным отсутствием обновлений и т.д. вообщем убедил их, после, отдали машину сами были больше довольны чем я ), надеюсь мой случай научил их чему-то )
П.С. да и стоило это 10т.р. - скидку мне сделали, 6т.р. получилось.
а у дилера сколько бы это стоило?
Поеду в рекомендованный Johnsonnew сервис, чувствую, превратят там мурзилку в макларен :)
PS: хватило бы денег :)
Все-таки на 16:00 записался :) 03.04.2013
скажи пожалуста после этой замены и обновления софта, стало гораздо лучше и мягче . Но иногда всетаки на маленькой скорости очень легкий толчек происходит. Стоит ехать опять на сервис или такое допускается?
...если после программирования остались незначительные толчки, нужно подъехать в сервис, удалить и выполнить принудительные адаптации коробки...
у меня только в одном случае пихает: если тормозишь, после этого сразу газ жмешь, тогда может лупануть... А так - все ровно...
У меня все-равно масло менять будут, за одно и все остальное посмотрим... Может и ПО обновим... В общем, отпишусь. Уже с нетерпением жду поездку...
Ernar01
