Толчок в коробке?
Johnsonnew
после сброса адаптации нужно поездить.
коробка под вас подстроится и, возможно, некоторые баги пропадут.
если же всё опять начинает дёргаться через неделю, значит не в адаптации дело.
а по поводу обновления программы (или перепрошивки новой версией),
то после этой процедуры изложИте впечатления...
Почитайте Выше и больше не пишите такого!
Хватит распространять эту чушь!
lldronll
GLK 220 CDI 4MATIC "2014", WDC2049841G332844
Про адаптации, это вы где то слышали но не поняли о чем речь.
Прочитайте это!
На ресепшене скажите что Вы с этого клуба (ник)
Только 8 т.р. это Вы еще что-то заказали? Мотор+коробка получается около 5200р. без учета скидки.
нет только АКПП и Двиго.
2000 подключение к интернету (для поиска обновлений) и по 3200 руб. за одно обновление.
Johnsonnew
lldronll
3200 это за оба :) (мотор и коробка)
не я же написал за одно и сказали если будет больше обновлений там: АКПП,ДВИГО, может бортовой комп, command и т.д. то скидка типа 2500 р. за одну обнову :icon_question:
Johnsonnew
Вы не так поняли. каждый блок 1 н/ч то есть по 1600 рублей.
То есть коробка и мотор 1600х2=3200р. +2т.р. ключ. итого 5200р.
lldronll
Блин если так то вообще класс будет. Но когда я с ним разговаривал я специально уточнил АККП обновление 3200, а потом спросил про двигу он сказал одно обновление 3200. я записан на субботу. После приеду отпишусь, как говориться раскритикую :):):)
Dima1001
Только позвонили из сервиса, сказали что новый софт установили. но я нифига не понял, гдето масло подтекает и кудато попадает, поэтому и были толчки. Нужно менять какуюто прокладку. Сказал пусть делают. Что это такое?:icon_question:
Johnsonnew
Возможно речь о разъеме эл. платы....
По этому и надо сначала делать именно диагностику а не чтение ошибок и смотреть актуальные данные по коробке. Обновление ПО это не таблетка от всех проблем. Но если нет существенных отклонений и "патологий" то обновление ПО конечно является таблеткой.
lldronll
Всем привет. В субботу ездил по совету Johnsonnew МСК парнтер клуба все исправили))))) (мой не дуг, толчок в начале движения) вышло за 4 обновы это- двигло, АКПП, Command и электрика передка(не помню как правельно называеться ближний свет, блок управлением и т.д. поэтому назвал электрика передка) 7520 руб. сервисом доволен. Все обьяснили сказали с 2009 не обновлялась. Мучался с толчком 2 года теперь все ОК. Спасибо за помощь. :D
Johnsonnew
электрика передка- это передний SAM блок )
Oriesco
W204 2.0 2007
Ну вот видишь обновление решает эту проблему.
Я как купил машину, узнал о проблеме сам, делал у ОФФ дилера. Я к ним приехал сразу сказал сделать обновление АКПП и двигла по известной причине, они долго ломались, пугали возможным отсутствием обновлений и т.д. вообщем убедил их, после, отдали машину сами были больше довольны чем я ), надеюсь мой случай научил их чему-то )
П.С. да и стоило это 10т.р. - скидку мне сделали, 6т.р. получилось.
strike
а у дилера сколько бы это стоило?
i23e
Забаненный
Поеду в рекомендованный Johnsonnew сервис, чувствую, превратят там мурзилку в макларен :)
PS: хватило бы денег :)
Johnsonnew
i23e
Забаненный
Все-таки на 16:00 записался :) 03.04.2013
Dima1001
скажи пожалуста после этой замены и обновления софта, стало гораздо лучше и мягче . Но иногда всетаки на маленькой скорости очень легкий толчек происходит. Стоит ехать опять на сервис или такое допускается?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...если после программирования остались незначительные толчки, нужно подъехать в сервис, удалить и выполнить принудительные адаптации коробки...
i23e
Забаненный
у меня только в одном случае пихает: если тормозишь, после этого сразу газ жмешь, тогда может лупануть... А так - все ровно...
У меня все-равно масло менять будут, за одно и все остальное посмотрим... Может и ПО обновим... В общем, отпишусь. Уже с нетерпением жду поездку...
Валерий777888000
