Толчок в коробке?
MoV888
С180 W204 AMG
Вчера был на Дмитровке в "Антриб" с проблемой по коробке.
1) Сделали диагностику - все ОК
2) Проверили новое П.О. - на коробку нового нет, поменяли на двигатель и бензонасос.
3) Поменяли масло в АКПП и проверили состояние коробки внутри, магниты чистые, масло не паленое, все показатели в допусках.
Сегодня машина опять дала пенделя на третей передаче:icon_mad:.
Так что ничего из вышеперечисленного не помогло.
Что делать, кто знает???
Вчера после очередных толчков под нагрузкой загорелся ЧЕК.
Перезапуск двигателя чек не убирал. Но после мойки авто ЧЕК исчез вместе с грязью на машине. Диагностика показала 4 ошибки по датчику положения коленвала. Датчик стоит 4300 руб.
Есть подозрение что окислились от соли контакты на фишке и после мойки контакт налаживается, но на морозе опять не контачит.
Кто знает где это датчик стоит???
Johnsonnew
Датчик коленвала такое может подкинуть (пока умирает ошибок не будет) потом когда совсем отваливается ошибки будут сохранены и гореть чек. Про контакты и окисление забудьте, если это действительно датчик, то такое поведение характерно, меняйте датчик.
  • Übersicht Systembauteile Benzin-Einspritz- und Zündsystem mit Direkteinspritzung.pdf
    866,8 КБ · Просмотры: 201
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Вот я с 11 года эту проблему решить пытаюсь, но у нас у ОД как то не могут понять что делать)))) Уже и по коробочникам поездил, но проблем то нет, пробуксовки нет, при переключении без условия описанных выше толчков нет, задержек PRND никаких....говорят не забивай голову, катайся, ну вот и катаюсь, пробег уже 196 вчера вот опять на ТО был менял масло в АКПП ( с бублика тоже слили) на магните немного взвеси, естественный износ, в целом все гуд..., но проблема есть....
MoV888
С180 W204 AMG
Поменял датчик положения коленвала (чек загорелся один раз и пропал после мойки машины, но ошибки остались)
Дергаться в движении под нагрузкой перестала:)!!! Так что у меня толчки в движении не были связаны с коробкой.
Датчик стоит - 3600 руб (A2709050600).
Работа с удалением ошибок - 2100 руб. Но можно и самому поменять...
По поводу толчков на холодную при переключении - в ручном режиме можно переключаться первые минуты плавно и без толчков, главное на гашетку в момент переключения не давить. Потом прогрелась, ставлю в эко и все четко без толчков.
Alexandr.Vladimirovich
C 180 w204 1.6 2009
Всем доброго времени суток.
Такая же проблема с толчками в коробке, машина-цэшка 9го года, подскажите пожалуйста где в Петербурге можно обновить ПО.
C 180 w204 1.6 2009
Ответьте ктонибудь
Здесь кто-нибудь есть?
maco911
С-Class w204 1.6
Добрый день! WDD2040311A767404
У меня два дня назад машина начала дергаться, двигатель работает ровно без перебоев и провалов. Ошибка не загоратеся. Происходит на прогретую. Еду спокойно скорость 90 кмч. Начинаю плавно ускоряться начинаеть дергаться машаниа, переключился в ручной режим на пониженную передачу. и опять газу для разгона дергаеться с амплетудой раз в секунду в две. Включил обратно в атомотический режим коробку нажал S. газ в пол. Тоже дергаеться. Отпустил газ выключил S. опять потихому начинаю разгоняться вроде перестало. но только прижимаю газ сильнее опять дергаеться. Вчера вспомнил тоже было. дернулась я газ отпустил потом поехал. нормально во всех режимах. Сегодня повторилось как не разгоняюсь дергшаеться и все причем первые два часа езды от дома до работы было все впорядке. Вышел на трассу и вот это происходит. На холодную все в норме. Ничего не дергалось. Толчки сильные, как будто реко в тормоз и отпускаю.
Подскажите, что может быть. Что делать денег на ремонт нет:icon_cry:
Johnsonnew
причин масса... начать нужно с диагностики.
maco911
С-Class w204 1.6
да записался в Измайлово на следующей недле в вторник, неделю назад прошол ТО 107000 км пробег. Сечас званил им, по записи и узнать были ли ошибки.Сказали, что машина чистая была, ошибок небыло никаких.
Johnsonnew
не путайте чтение ошибок с диагностикой... ошибок может и не быть.
maco911
С-Class w204 1.6
Johnsonnew- Можете посмотреть делались ли мне обновления ПО КПП и Двигателея
WDD2040311A767404 И есть ли новое обновление. Думаю с этого начать.
Johnsonnew
Чиста как девственница. С момента выхода с завода никаких обновлений ни по каким либо блокам не было.
Обновления для АКПП и ДВС есть.
maco911
С-Class w204 1.6
Получаеться так еще раз подергаласть, заехал на оновление ПО, в профильный сервис. Попросил обновить. Вопросы зачем, говорю походу коробка дергаеться. Обновили через 5 км. Коробка встала в аварийный режим. Позвонил, говорю так мол и так не помогло. Чего делать дальше? Сервис мЭн говорит надо разбирать коробку смотреть че там как. Поехал на следующий день по записи в Измайлово там денек постояла, говорят не коробка, а датчик положение коленвала. Заменили датчик. Пока наблюдаю. Двадня поездил вроде не тресло.
nill66
C 200K W204
WDD2040411A041027
Подскажи. Проблема больше не повторялась?
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
В Питере.
Делаю своим Star Diagnosis адаптацию и коробка работает нормально если нет физических дефектов.
Следует знать, что машина с места стартует на второй передаче, а первую включает кикдауном только при интенсивном старте.
В Старе есть сброс адаптаций и 6 процедур адаптации переключения передач вверх и вниз.
Адаптацию нужно делать вдвоём: один за рулем, второй с компом. Нужен пустой участок нормальной дороги и час времени. Стоит этот час катаний в городе два рубля.
mars13
Всем привет! по удаленке кто может обновить прошивку?
Валерий777888000
