Топливная форсунка S320CDI, 2002
milos
Добрый всем день.Проблема в том,что стало пробивать из под топливной форсунки. Вопрос стоят ли на ней уплотнения или же она чисто механически прижимается
TK1
Сервис мерседес
Медные шайбы специальные ,срочно заменить пока туннели форсунок не засрались -новые медные шайбы перед установкой рекомендую отжечь например зажигалкой или лучше газовой горелкой чтобы медь стала мягкой -да и болты однаразовые тоже поменяйте на кронштейнах крепления форсунок
milos
Медная шайба идет под форсунку я так понимаю. В бековском дизеле идет два уплотнения:одно под форсункой другое вокруг. Форсунки почти похожие. А чем можно сделать профилактическую чистку посадочного отверстия? По результату разборки могу сделать вывод что там уже ковырялись, Болт стоит неоригинальный и никаких прокладок нет. И чувство такое,что чем-то заливали.
TK1
Сервис мерседес
Вообще идет специальная фреза .но можно шайбу из шкурки сделать и ей пройтись
Jeka39
К сожалению не могу повысить пока Ваш рейтинг, но ваш ответ должен полностью решить данную проблему! Советую к нему прислушаться! С уважением!
тим814
