Топливная мерс 711
babeyco
Добрый день.Мерс 711 заглох на ходу.Подкачать топливо нельзя по причине образовавшевося вакуума в системе,ручку ручной подкачки невозможно вдавить,спускаю топливо с фильтра ,закачиваю,завожу,работает сколько закачал соляры.Пробывал напрямую,открывал бак не помагает.До того работал прекрасно.Помогите советом.Спасибо.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
тт
кинь резинову трубку от насоса в бак напрямую минуя магистраль
Karen66
обрати внимание на обратный клапан тнвд,судя по описанию он у тебя не работает.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
открути обратки с форсунок покачай насосом исмотри если клапан не держит то отуда тоже соляра давит на форсунки.вроде как тотак по памяти проверял
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
скорее всего клапан обратки. кинь шланг с грушей. попробуй руками качать и смотри будет работать или нет. я так добирался 300 км до цивилизации))) шлаг в кабину, груша в руке))))))
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
устала правая работай левой ))
shamo777
