Топливная мерс 711
  • Автор темы Автор темы babeyco
babeyco
Добрый день.Мерс 711 заглох на ходу.Подкачать топливо нельзя по причине образовавшевося вакуума в системе,ручку ручной подкачки невозможно вдавить,спускаю топливо с фильтра ,закачиваю,завожу,работает сколько закачал соляры.Пробывал напрямую,открывал бак не помагает.До того работал прекрасно.Помогите советом.Спасибо.
тт
кинь резинову трубку от насоса в бак напрямую минуя магистраль
обрати внимание на обратный клапан тнвд,судя по описанию он у тебя не работает.
открути обратки с форсунок покачай насосом исмотри если клапан не держит то отуда тоже соляра давит на форсунки.вроде как тотак по памяти проверял
скорее всего клапан обратки. кинь шланг с грушей. попробуй руками качать и смотри будет работать или нет. я так добирался 300 км до цивилизации))) шлаг в кабину, груша в руке))))))
устала правая работай левой ))
Руська
