Топливная система 220 CDI
Zuev77
Доброго времени суток. Приобрел авто 220 CDI 2005 год выпуска.Е211.авто стоял год без движения. В том числе зимой на летней солярке .когда брал 4000 т км назад, машина глохла. За глушишь постоишь , дальше едешь. Хозяин сказал надо чистить бак. Не давно загорелся чек. Сделал диагностику. Мастер сказал сажевый фильтр показывает. Скинул все гуд. 200 км и все. Пропала тяга , горит чек. Еле едет. Не дымит. Что смотреть? Что можно сделать с сажевым фильтром? ( промыть, продуть?). Как прочистить бак или сетку. Ps. Топливный фильтр недавно менял. 2 раза.До то 5500 т км.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Диагностика - коды ошибок - ВИН - поиска путей решения. Примерно в такой последовательности.
Zuev77
Диагностика была 3 дня назад. Код ошибки сказать не могу. Стенд чисто мерседес. Там все по руски написано . Сажевый фильтр. Превышено загрязнение( запыление). И все. Он скинул . Сказал что замена его встанет в 35000. Так ли это? Есть варианты подешевле?
Zuev77
Сам себе чтоли пишу. Зачем форум ? Тема не та? Или вин надо выложить? В сервис на диагностику я и сам без советов доеду.
Zuev77
Сегодня ездил к другому диагносту. Показывает ошибку p 0087. Сажевый сказал не причем. Как проверить( помыть) топливный бак?
rezerved
E220 CDI Classic 2008 АКПП
Если сажевый фильтр, то почему тот диагност, который определил, что проблема в нем, не сделал Вам принудительный прожиг?
Если не поможет, то покупайте Luffe DPF cleaning liquid, снимайте сажевый фильтр и промывайте, видео об этом есть в ютубе.
По ошибке р0087 сказать не могу, не диагност.
Zuev77
Сегодня весь день ездил по то. Проблему так и не решили. Машина больше 80 не Идет. На холостых работает четко. Менял датчик давления топлива на рампе .( хотя ставил Бу, симптомы не поменялись). Показывает ошибку р0087. Механическое повреждения магистрали трубопровода. Маленькое давление. Снимал крышку насоса в баке. Чуть поднял посмотреть, не видно ни чего. Солярка вроде чистая, пахнет нормально. Закрутил обратно. Симптомы не поменялись. Сам насос в баке,не много гудит. Это нормально?
Win WDB2110061A829542
Zuev77
Сегодня опять весь день по сервисам. Выходные все в ремонте. Был у од. На диагностике.Мастер говорит что забит сажевый фильт. На 254 процента. И лямбда зонд ошибку дает. Принудительно не стал прочищать. Сказал промой, потом приедешь принудительно включим регенерацию. Сегодня отдал на снятие и прочистку сф. Всего 14000 не считаю трех диагностик, и замены датчика на рампе. Машина больше 80 не идет. Звука топлива не слышно. Завтра заберу отпишусь.
Zuev77
Вечер добрый. Тема продолжается.сф помыли. Результат 0. Машина сначала едет. 5 км. Потом хуже и хуже. Итог аварийный режим. Дальше две диагностики. Вердикт забит впуск ной колектор. Есть фото не знаю как выложить с планшета. Горловина впуска забита на половину. Предложили поменять 50 р. Я отказался. Мурзика в аварийном режиме к дому на парковку.
Вопрос. Где в Питере можно устранить проблему?и как?
Shmitz
W211 e270 cdi
Слушай, ну я бы посоветовал:
1) вырезать сажевый, перепрошить ЭБУ (заодно чипануть)
2) снять впускной коллектор (я сам 3 раза снимал), почистить его, отцепить тягу заслонок коллектора от привода, а сами заслонки застопорить в открытом положении
Zuev77
Сегодня отдал мурзика на удаление сф. Физически и в мозгах. Про заслонки я им говорил. Сказали это не входит в процедуру отключения.отдал в фирму Берег авто на пироговской набережной. Есть подробное описание снятие и установка впускного коллектора на W211?220 CDI?
Zuev77
Впускной.
Фото впускного коллектора. Откуда сажа? Почему она тут копится?
    117 КБ · Просмотры: 511
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
слил антифриз, отцепил электрику снизу, и откручиваешь все, что мешает.
Zuev77
Вот ответ на все мои вопросы с аварийным режимом. Всем удачи.
    119,5 КБ · Просмотры: 742
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Клапан EGR запускает выхлоп во впуск, а с интеркуллера идет уже охлаждённый воздух вместе с небольшым количестом масла. А этот шлак возможно и является результатом их смешывания! На фото еще не смертельное загрезнение! В моём 210-ом дырка была с размером в большой палец руки и он еще ехал, хотя дымел как поезд
Шланг от турбины на интеркулер?
Он самый! При такой дыре - что турбина есть, что нет!
Zuev77
Сервис на Фучика. Забейте в Яндекс и найдете. Они в основном мерсами занимаются.мне без денег проблему нашли. Профи. Думаю так их отблагодарю...!
Stanislav1234
