топливный насос бака W211 220cdi 2003г
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Предистория:При минус 19С машина завелась и проработав минут 10 заглохла. Подумав что плохое диз топливо оставил машину до потепления. Теперь вот пошел заводить при минус 8С.Однако никаких признаков жизни:icon_mad:. Открутив подающий топливопровод от фильтра тонкой очисти оказалось что топливо не подоется из бака.Подняв заднее правое седенья открутил люк(впервые за жизнь машины). Через люк - пластмассовую гайку №80 и приподнял узел № 40 -это насос датчик уровня топлива см. вложения:http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...41af-a7b4-f86ac4bb448a&Title=Подгруппа 1 из 1 .Но он весь не выходит из-за попловка. Так как на улице было холодно решил подать напрямую плюс 12 В на контакт электромотора насоса. Насос начал работать::icon_e_wink: :ny_sanki:Собрал все и решил осмотр и чистку топливного бака оставить до более тёплых времен.Со времением погас значок - проверь работу двигателя. Я думаю загорелся потому что не было дастаточно диз топлива в топливной рейке.Сейчас буду ездить до теплых времен.
Теперь вопрос к опытным мерсоводам:
1.Как проще достать узел № 40, может есть у кого фото разборки и чистки?
2. Мог ли навредить электронике своими действиями и стоит ли ехать на диагностику?
3.Опишите принцип работы данного насоса.
4. Каким образом вырбатывется топливо из левой половины бака? Там что еще есть один насос?
5.Подскажите более подробную информацию по узлу №40.
6. Есть ли в данном узле дополнительный фильтр или сетка?
Вот и насос. Правда вытащить его полностью из корпуса не получилось. Мешал датчик уровня топлива и крышка. Как их снять? Может кто подскажет. Еще хотелось бы знать,что за третья тубка подсоеденена к корпусу. Она подключена к зелененькой штуке.См. фото.Хочеться посмотреть на ЗАБОРНУЮ сетку с низу. В каком она состоянии? :
    746,4 KB · Просмотры: 938
    365,2 KB · Просмотры: 871
    631,1 KB · Просмотры: 864
    745,9 KB · Просмотры: 573
    815,5 KB · Просмотры: 860
    681,9 KB · Просмотры: 525
    729,9 KB · Просмотры: 854
    768,7 KB · Просмотры: 1.018
    781,4 KB · Просмотры: 970
    703,7 KB · Просмотры: 627
Снова пришли морозы. На улице -19. Результат - пуск нормальный, но поработав минут 5-10 снова заглох. Предполагаю, что виновником является топливный электрический насос бака, который отказывается качать топливо из бака. Но так как бак заполнен под завязку, не хочется откручивать гайку 80 и разливать топливо. Подскажите как подать напряжение с заднего блока САМ на эл. насос. (Вроде как через предохранитель F 004).WDB2110061A366311.
Привет земляк. У меня Е200 CDI. Таже самая проблема последние 3 дня. Я посчитал, что это просто солярка замерзает в трубках. Признаки точно такие же, заводится хорошо, а через несколько минут глохнет, если прогреть хорошо машину, то это проходит и всё окей. У меня есть минимальный сканер (подключается по OBD2 по блютусу и можно ошибки прочитать) пишет что маленькое давление в топливной системе. Если ты из Минска набирай, можем и твою машинку протестить.
К сожалению, до Минска 200км. Так и правильно пишет. Потому что насос не создает необходимого давления. Я проверяю путем снятия подающего шлага топливопровода с топливного фильтра тонкой очистки. Когда соляра оттуда не идет (при включенном зажигании) - это говорит о том, что не подается напряжение на эл. насос в баке. Нет достаточного контакта. При подключении напрямую от аккумулятора насос работает исправно. И после этого машина работает как надо. Вопрос в контактной группе щеток коллектора эл насоса топлива или в каком нить реле. Завтра пойду разбираться. А может эл. насос отключается из-за недостаточной фильтрации топлива через заборную трубку.:icon_question:
Итак, соляра со снежинкой производства "Белоруснефть" полное г-но. Отсоединил толивопровод в месте указанной отверткой от фильтра тонкой очистки. Включил зажигание, эл. насос топливного бака накачал топлива. Но через топливный фильтр не пошло. См температуру(-10,5град) на приборном щитке. Пришлось поливать горячей водой в течение минут 10 для того что бы запустить мотор. На рынке подобрал подогреватель топливного фильтра бандажного типа Номакон ПБ -103. Завтра буду устанавливать. Смотрите фото:
    1,2 MB · Просмотры: 423
    926,4 KB · Просмотры: 960
    816,3 KB · Просмотры: 446
Мда... соляра г-но а мы хотим нормально чтобы ездило,.... при - 10 уже замерзает... мда...
А значок желтый "проверь работу двигателя" долго еще горел? когда погас?
vittttt А значок желтый "проверь работу двигателя" долго еще горел? когда погас?
Погас после двух- трех запусков.
Пограничник,
Один в один таже проблема, но только вот причины так и не ясны? в чем дело было у вас в итоге? я грешу на водичку в бензобаке, из-за чего и подмерзает моторчик бензонасоса.
Ага -электричество у мотора замерзло -зачем бред писать -реле топливного насоса заменить для начало
Может проблема просто в солярке??? Загустела и всё. У меня были те же признаки, вчера заглохла и отказалась заводиться(-20 на градуснике). На ночь поставил в тёплый гараж и утром всё отлично, влил 5 литров керосина, посмотрим что будет завтра.
1. Я же написал:соляра со снежинкой производства "Белоруснефть" полное г-но. Не фильтруется через фильтр тонкой очистки.Набрав 10 литров горячей воды и медленно поливая на фильтр авто заводится без проблем. Буду устанавливать подогреватель топливного фильтра бандажного типа Номакон ПБ -103.
2. Povor- подскажите плиз подробнее на будущее где находится реле топливного насоса бака?
Не знаю, что то стремно керосин лить:icon_question::icon_question::icon_question: жалко двигателя.... где написано, что Мерседес рекомендует что то добавлять в мороз? Есть такая "бумага" у официалов? Кто то знает может?
В связи с тем, что в данным авто не предусмотрено заводского подогревателя топлива решил установить Номакон ПБ-103.(Не примите за рекламу). Для того чтобы нагревательный элемент закрепить на кронштейне топливного фильтра, пришлось убрать два ребра жесткости с корпуса впускного коллектора. Затем закрепитель питающий провод и массу. Массу подсоединил к клемме - на крыле. Клемму + в отделе предохранителей под гайку. Управляющий провод кнопки включения подсоединил на +клемму диагностического разъёма. Это позволяет отключать подогреватель при выключении зажигания на случай забывчивости. Кнопку включения вывел в район плафона подсветки ног водителя. Пришлось заменить короткие идущие в комплекте провода на более длинные. Индикатор вывел на видное место. См. фото: Теперь прихожу, запускаю двигатель и включаю подогреватель.
    1,2 MB · Просмотры: 585
    1 MB · Просмотры: 619
    1 MB · Просмотры: 575
    1 MB · Просмотры: 603
    1,2 MB · Просмотры: 577
    995,8 KB · Просмотры: 739
    975,7 KB · Просмотры: 736
    701 KB · Просмотры: 572
    887 KB · Просмотры: 582
    783,8 KB · Просмотры: 544
у меня такая же проблема была. начал заливать арктику. и вроде все ок
Алексей15
