Топливный фильтр на B-170 W245 (2007 г.в.)
Regina 22
В170
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли топливный фильтр на W245. И если есть, то где его искать и как менять???
alex203
нету! есть бензонасосы для стран с плохим топливом со встроенным фильтром
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Топливный фильтр встроен в в топливный насос с датчиком уровня и его нельзя менять отдельно.
  • Замена топливного фильтра.pdf
    96,4 КБ · Просмотры: 870
  • Removing and installing fuel pump and fuel tank sensor.pdf
    157,8 КБ · Просмотры: 430
Antoha_64
Меняется без проблем. Вчера поменял сам насос и фильтр. Фильтр подходит от двенадцатой .
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
rsluckij50
