Топливный фильтр
Супермодератор
    102,8 КБ · Просмотры: 647
  • Замена топливного фильтра.pdf
    705,6 КБ · Просмотры: 308
Супермодератор
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
sashas снимаешь кресло.... там будут отсеки.... откручиваешь 6 или 7 торксом болтов... а там дальше увидешь... хочу фильтр поменять, но он только с датчиком продаеться.... а 6 тыс. отдавать? Тем более не знаю в Германии его меняли при 147 тыс.... это последнее ТО в Германии было..
perunov31
Сисадмин
qruiser как проверить как он там себя чувствует, может на рампе открутить и проверить его производительность вместе с насосом?
соня
А подскажите,нормально ли,что давление топлива в рампе больше 5
perunov31
Сисадмин
Лучше больше чем меньше :) Главное чтобы герметичность была..
Jesson
Ребят подскажите топливный фильтр где стоит?.... может у кого есть инструкция, как его извлечь?... для 112 мотора
wdb2110651a221807
Супермодератор
    714,2 КБ · Просмотры: 279
  • Fondsitzkissen aus-, einbauen.pdf
    186,7 КБ · Просмотры: 154
  • Kraftstoffpumpe und Tankgeber aus-, einbauen.pdf
    1.004,5 КБ · Просмотры: 165
Супермодератор
  • ОБЗОР РАБОТ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ для ASSYST PLUS.pdf
    636,6 КБ · Просмотры: 273
perunov31
Сисадмин
Jesson я себе менял! Возился часа 2. Нужно откручивать крышки с правой и левой половины, так как нужно отсоеденять трубки с бензонасоса.
Jesson
там да муторно с разборкой(.... а номера фильтров подскажет кто? неориджинал)).. или марки хороших
Baibol
Здравствуйте Всем подскажите пожалуйста на мою машину какой топливный фильтр идет
VIN WDBUF65J23A232973
perunov31
Сисадмин
Baibol такой же... у тебя машина февраль 2003 года!
kiril999
Где находиться топливный фильтр на E320 W211?
Под задними сидениями все разобрал и не нашел.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Так он бензиновый или дизельный?
Urfin Juss
WDB1240321c240656
На бензине лючек под задним сиденьем со стороны водителя, с другой стороны насос.
Andrey230
