Топливный фильтр
MBuser
E-class
Так посоветуйте какой лучше поставить?
Стоит ли ставить с подогревом?
мне тоже предлагали на выбор, а у Вас провода к нему идут? или собираетесь свои провода к фильтру вести?
IVS1
Е211
А что у вас на машине то стоит с подогревом или нет? Ставьте тот который и должен быть по вину.
У меня стоит самый простой фильтр без датчика воды и без подогрева, никакого дискомфорта не испытываю.
sansan
WDB2110921X191263
Бензиновый фильтр
Добрый день. Задумался о замене фильтра. Вопрос пробег 180 000 надо ли? И где стоит? WDB2110921X191263 Заранее спасибо.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Находится в баке- под задним сиденьем, сторона водителя.
Меняется по регламенту- раз в 250ткм/15лет
Номер - A2114703994
Надо.Стоит под задним сидением слева.Я бы и насос поменял,всё-равно трубки протаскивать на правую сторону.
  • Замена топливного фильтра.pdf
    405,9 КБ · Просмотры: 119
sansan
WDB2110921X191263
прикину сколько все стоит. Самому сложно поменять?
Не сдохно,но нухен специнструмент для откручивания крышки.Хотя многие умудряются подручными средствами.Главное фильтр ставить по меткам,иначе датчик уровня врать будет.
sansan
WDB2110921X191263
:ny_sanki: есть такой завтра узнаю сколько сей девайс стоит, если не разорюсь, то поменяю. Если дороговато то будем ориентироваться на совет ПАХАНа 250 000 км.
У Паши,наверное свой нефтеперегонный завод или заправляется в Финляндии.Все рекомендации немцев под своё топливо.Ещё удиляюсь как 180т прошла.70 -80 и всё машина встаёт,либо из-за насоса,либо фильтра.
and66
E280 4matiс
Инженер электронщик
хуже не будет точно! меняйте, стоит под зад сиденьем. слева.
BBI219219
