Топливный фильтр
aleksmb9
Топливный фильтр, завоздушилась система
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, совершил какую-то глупость. Решил сам поменять топливный фильтр, в прошлый раз менял на станции, все было быстро и красиво. Сейчас снял фильтр, естественно слилось сколько-то топлива, поставил новый фильтр, стал заводить, а машинка не заводится. Боюсь долго гонять стартер, видимо завоздушил систему.
Подскажите, как развоздушить систему, или сделать что-то ещё. Заранее спасибо.
WDB1400701A393473
aleksmb9
Коллеги, очень прошу, подкиньте идей, завтра столько дел, без любимой ласточки капец полный.
Андрей S500
WDB1400701A393473
Я как то этого не понял! Мне кажется его нельзя завоздушить)))
aleksmb9
Я просто предположил, что завоздушил систему, были раньше две дизельные машины, вот и думал. Оказался топливный насос не работал, он щёлкал, но не жужжал. Поставил новый, уже езжу.
Алексей178
Е220.W210CDI/ 97г.в.
Всем Здрасте. Помогите. Хочу сам поменять топливный фильтр на 210 ешке CDI. Слышал что можно завоздушить систему. Как правильно все делать, пошагово, чтоб потом не получился геморой. Заранее спасибо.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Правильно будет задать вопрос тут.
Роман MB S-320
Mercedes-Benz S-320
s-320 vin WDB1400321A085870
Всем доброго времени суток!Подскажите если у кого была такая ситуация
: стал менять топливный фильтр, но не где не могу найти такой же, чтоб 12 на входе и 12 на выходе, все либо прямоточные, либо 12 вход 14 выход, (такие не подходят).........
михаил s500 w140 long
s500 w140 long 1995г
я поставил прямой и все в порядке
Rusperlov
Нужна помощь по замене фильтр
Всем доброго дня, у меня мерс 140, 3.2, 1998 года. где у нас стоит фильтр топливный?) и как его заменить? почитал вроде давление надо сбрасывать что бы произвести замену... на вид фильтр обычный с двух сторон под трубки выходи, затяжка я так понял хомутами обычными. Заранее спасибо.
udav211
